156, 1.8TS Не едет при холодном моторе. Help!
Сообщение smartline » Чт ноя 17, 2005 2:17 pm
Месяца три назад заметил, что после холодного пуска машина не едет, как будто подсос кто то там внутри не вытянул. Холостой ход-идеальный. Проблема решалась повторным пуском. Так и ездил пока не похолодало. Теперь и это не помогает, жду когда мотор прогреется до 50 градусов. Тест неисправностей не выявил. Что это?
smartline
Сообщение 499НЕ » Чт ноя 17, 2005 4:52 pm
Были похожие, но слабо выраженные проблемы на 1.6 TS.
Все прошло после замены свечек (только маленьких - стояли DENSO IU22, такие же и поставил) плюс проведения одновременно неких "шаманств" под названием
1. "стартовая инициализация ECU"
на 45 минут отключаешь аккумулятор,
затем 15 минут мучаешь машину на холостом ходу без нажатия газа
затем 10 минут ждешь в положение зажигание выключено (ключ в замке)
2. "инициализация зажигания"
на 90 сек поворачиваешь ключ в положение MAR - зажигание включено
затем на 90 сек в положение зажигание выключено (ключ в замке)
затем 10 мин мучаешь на холостом ходу без газа
Эти "шаманства" нашел здесь http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=10706&PN=%202
Думаю, правда, что они были не причем, скорей помогла замена свечек :)
499НЕ
Сообщение Vit155 » Чт ноя 17, 2005 5:10 pm
Вот интересно посмотреть объективно компом диагностическим "до" И ПОСЛЕ" этой хренотни :)
по-моему туфта :?
а вообще форсунки промыть надо :lol:
Сообщение 499НЕ » Пн ноя 21, 2005 12:45 pm
Vit155 писал(а):Вот интересно посмотреть объективно компом диагностическим "до" И ПОСЛЕ" этой хренотни :)
по-моему туфта :?
Мне самому интересно. И на форсунки тоже сначала грешил, уже искал, где и почем их промывать, но решил вначале сделать то, что сам могу - сменить маленькие свечки (большие я заменил за месяц до этого, и хоть старые были совсем страшны на вид, но ничего в поведение машины после этого не изменилось). Случайно прочитал на alfa.net про эти "шаманства" и решил заодно проделать и их, по принципу "хуже не будет".
Должен сказать, что результат превзошел все ожидания. Кроме того, что исчезли все провалы на холодную (еще раз повторю, что они были незначительными), машина поехала по настоящему - не знал бы, что там 1.6 литра, сам бы никогда не сказал! Никакой былой задумчивости до 3000 об., машина реагирует на газ незамедлительно м прет до отсечки, как пришпоренная.
499НЕ
