Белый дым!
Белый дым!
Сообщение Dimunkis » Пт июн 26, 2009 3:49 pm
Знаю знаю...сто раз уже говорили, поиск юзал...но чета размыто все...и кое где не понял!...так что не злитесь :!:
В общем...сегодня утром завел машину, (завелась не сразу, сначала как будто заглохнуть хотела, а потом подняла сама обороты)........а из трубы белый дым шел, на улице при этом 18 градусов...Читал что ОЖ уходить должен....он уходил, задолбался доливать антифриз...но так же течет патрубок один, так что понять не могу...толи альфа ОЖ съедает, либо на асвальт вылевает!.......сейчас ничего не течет, залил герметик...Так что скажите что может быть?.....если белый дым, значит антифриз попадает в цилинд...к чему готовится???...............и еще...после того как до работы доехал уже ничего не дымило... :cry:
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Белый дым!
Сообщение sky » Пт июн 26, 2009 3:51 pm
К замене прокладки головы, шлифовке оной
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Белый дым!
Сообщение oilman » Пт июн 26, 2009 5:30 pm
sky писал(а):К замене прокладки головы, шлифовке оной
Это если в прокладке дело :-)
Если дать человеку нужные знания, платить зарплату и не мешать - человек начинает работать!
oilman
Авто: AR 156 TS SW
Re: Белый дым!
Сообщение Dimunkis » Пт июн 26, 2009 6:30 pm
а что еще может быть?
Dimunkis
Re: Белый дым!
Сообщение sky » Пт июн 26, 2009 6:31 pm
Может и трещина в голове, но это надо сурово перегреть
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Белый дым!
Сообщение Dimunkis » Пт июн 26, 2009 6:37 pm
ну у меня температура держится 90-100...
Dimunkis
Re: Белый дым!
Сообщение Alexandr84 » Пт июн 26, 2009 10:45 pm
Dimunkis писал(а):Знаю знаю...сто раз уже говорили, поиск юзал...но чета размыто все...и кое где не понял!...так что не злитесь :!:
1. На машине не ездить во избежание гидроудара!
2. Тащить ее в сервис для снятия ГБЦ.
3. Оценить состояние прокладки, промерить поверхности блока и ГБЦ, при необходимости - обязательно отшейфовать.
4. Если повреждений ГБЦ или блока, при которых ОЖ может попадать в камеру сгорания нет - собрать ДВС и наслаждаться ездой.
Приблизительно такой рецепт лечения.
Alexandr84
Авто: Tahoe GMT840
Re: Белый дым!
Сообщение Imp » Сб июн 27, 2009 11:00 am
зачем в сервис машину гнать? если ОЖ попадает в двигло через прокладку или иным способом то это легко проверить! просто откручиваешь крышку на головке блока, переварачиваешь и смотришь... есть ли на ней имульсия ( при испарении на крышке образуется налёт, у меня был тёмно зеленоватого цвета) если нету значит ОЖ у тебя вытекает или из падрубков или из радиатора (может пробит). НЕ бывает такого если ож попадает в двигло и чтоб НЕ было при этом имульсии... 2й способ по щупу проверить... там 2 варианта: на щупе появятся пузырики и 2й если ОЖ сильно гонит уровень повысится. вродиб всё.
Imp
Авто: 4G63T
Re: Белый дым!
Сообщение Dimunkis » Сб июн 27, 2009 3:46 pm
вчера глянул под крышку куда масло заливаю...все нормально, на щупе пызырей нет!......признаков видимых ОЖ нету....А сегодня утром завел белого дыма не было...чет не понимаю :cry:
Dimunkis
Re: Белый дым!
Сообщение Serg_GT » Сб июн 27, 2009 3:48 pm
Да конденсат это скорее всего.
Serg_GT
Авто: MB
Re: Белый дым!
Сообщение BlueLaguna » Вс июн 28, 2009 10:43 am
Dimunkis писал(а):вчера глянул под крышку куда масло заливаю...все нормально, на щупе пызырей нет!......признаков видимых ОЖ нету....А сегодня утром завел белого дыма не было...чет не понимаю :cry:
Обычное дело.Нанороботы как всегда всё сделали без участия человека.
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Re: Белый дым!
Сообщение Gemini » Вс июн 28, 2009 10:55 am
Просто машина живёт своей жизнью, у меня было: постояла немного , после с чего то смотрю вроде как кардан на холостых постукивать начал и 3-я передача при включении хоркать стала. Снова поставил в гараж, а через месяц где то всё исчезло, всё опять пришло в норму.
"Бег по лезвию бритвы"-для некоторых это образ жизни.
Gemini
Авто: Alfa 75,Alfa 155
Re: Белый дым!
Сообщение nekto.eu » Вс июн 28, 2009 12:16 pm
Imp писал(а):просто откручиваешь крышку на головке блока, переварачиваешь и смотришь... есть ли на ней имульсия ( при испарении на крышке образуется налёт, у меня был тёмно зеленоватого цвета) если нету значит ОЖ у тебя вытекает или из падрубков или из радиатора (может пробит). НЕ бывает такого если ож попадает в двигло и чтоб НЕ было при этом имульсии... 2й способ по щупу проверить... там 2 варианта: на щупе появятся пузырики и 2й если ОЖ сильно гонит уровень повысится. вродиб всё.
не всё так просто. описаный выше вариант подходит только в том случае, когда тосол попадает в картер. тогда будет и имульсия и налёт на крышке.
в том случае когда тосол попадает в цилиндры, не будет налёта на крышке. ибо масленные каналы не связаны с цилиндрами напрямую. и тосол будет сжигаться в камере сгарания вместе со смесью. тогда и появится белый дым, утечка тосола. при критических нормах попадания тосола в камеру сгарания может случиться гидроудар. это уже совсем е вкусно...
совет: выкрути свечи. налёт на рабочей части сечи должен быть одинаков на всех свечах и иметь каричневый цвет. на твинспарке можно выкрутить с одного цилиндра обе свечи. в отверстие от одной светить фонариком, во сторое смотреть самому. поршни должны быть чёрные от нагара.если видн цвет аллюминия, то значит тосол попадает и вымывает поршень от нагара.
ещёдолжен троить мотор. хотя на твинспарке это уже последняя стадия
nekto.eu
Авто: Merida
Re: Белый дым!
Сообщение asocial » Вс июн 28, 2009 12:22 pm
Есть такая штука. Называется газоанализатор. Такую услугу предоставляют некоторые сервисы. Узнай кто делает. Интернет у тебя есть. И сделай. Там все покажет что у тебя из трубы льется. :smt006
asocial
Авто: 166
Re: Белый дым!
Сообщение Gemini » Пн июн 29, 2009 1:43 am
Если тосол попадает в камеру сгорания то и газы из камеры должны попадать в каналы системы охлаждения, следовательно при работе двигателя в расширительный бачок должны выходить пузырьки газа.Посмотри.
Gemini
