Илья84 писал(а):Ты целиком и полностью прав там три самореза на 5,5. и головки такие есть... ищи, либо в лазарет там уж точно головки такие есть
kuvabara писал(а):Илья84 писал(а):Ты целиком и полностью прав там три самореза на 5,5. и головки такие есть... ищи, либо в лазарет там уж точно головки такие есть
Жесть:-)) вот надо было такую размерность впихнуть..я плачу .... Суко гламурные итальяшки
Rostman писал(а):Я нормально откручивал то ли 5, то ли 6 из обыкновенного набора инструментов
TBX писал(а):при помощи ключа большей размерности и плоской отвертки можно получить ключ для самых нестандартных болтов)))
а на бошку вырезать из жести полоску- вставку религия не позволяет?Pavel84 писал(а):TBX писал(а):при помощи ключа большей размерности и плоской отвертки можно получить ключ для самых нестандартных болтов)))
там ключом не вариант,нужна головка,а к ней отвертку не приспособишь...
Это ппц как неудобно они расположили этот фильтр
TBX писал(а):а на бошку вырезать из жести полоску- вставку религия не позволяет?Pavel84 писал(а):TBX писал(а):при помощи ключа большей размерности и плоской отвертки можно получить ключ для самых нестандартных болтов)))
Прям как дети малые
TBX писал(а): а на бошку вырезать из жести полоску- вставку религия не позволяет?
Прям как дети малые
Rostman писал(а):Отцы старой закалки.
Suspense писал(а):Rostman писал(а):Отцы старой закалки.
Зубами, нна!
ну есть у тебя набор стандартных бошек, нарядный такой в коропочке- с кармашком под каждую железючку а куда потом эту левую бошку "развесную" девать? тем более что нужна она только для этих салоннофильтровых болтиковPavel84 писал(а):А зачем такие конструкторы придумывать,если головку можно купить 5,5?
