Запах бензина в салоне, если бак полный
Сообщение adc » Пн авг 22, 2005 4:43 pm
если полбака - не пахнет. Снял железный лючок между сидением и багажником - а как разбирать дальше не понятно. Говорят, что надо деревяшкой, как зубилом, стучать по граням?
И ещё снял обивку багажника справа и нашел там какой-то длинный резиновый шланг, идующий в никуда откуда-то из района полки за сидениями. Что это такое и куда он должен идти? Может это шланг, который должен был идти к адсорберу?
Машина 156 2.5
adc
Сообщение Nagval-156 » Вт авг 23, 2005 12:22 pm
Во!!!!! В тему:
:idea: а у меня обратная ситуация.
При наполненном баке полностью запаха бензина в машине НЕТ
Но как только бак уменьшаеться до 30% запах Присутствует.
Обшивку не снимал но торчащий шланг в никуда видел.
Nagval-156
Сообщение Mur » Вт авг 23, 2005 12:35 pm
Была такая фигня на ГТВ. Прошло само. Что это было? :D
Mur
Альфапонты "!"
Сообщение Nagval-156 » Вт авг 23, 2005 12:40 pm
У меня есть подозрения что там какойто отводящий клапан забиваеться или какаято Хрень котороя подводит воздух в бак
ну думаю что меня более знающие поправят :)
Nagval-156
Сообщение Emir » Вт авг 23, 2005 6:09 pm
Ребят, совет: попробуйте поездить пару дней без кондюра. У мя на 156 была такая хрень, при вкл. кондее воняло бензином, а при выкл. - нет. Так и продал, не сделав!
Alfa 147
Emir
Сообщение Nagval-156 » Вт авг 23, 2005 6:48 pm
У меня от кондея не зависит
Я решаю проблему - не езжу на парах
Nagval-156
Сообщение Ахмед » Ср авг 24, 2005 12:06 am
У меня тоже при более чем 3/4 бака запах бензина если меньше то запаха нет. Откуда идёт не нашол, не под капотом не из богажника не пахнет. У кого такаяже ерунда отзовитесь, поделитесь как лечили.....
Ахмед
Сообщение Libens » Ср авг 24, 2005 12:42 am
Скорее всего, забита вентиляция бака. Хотя если она забита - машнка либо тупит, либо виьрация небольшая идет на холостых. Ну и запах напалма по утрам :twisted:
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Ахмед » Ср авг 24, 2005 2:13 pm
Круто :shock: , а як лечится? :?:
Ахмед
Сообщение Libens » Ср авг 24, 2005 9:03 pm
Ахмед156 писал(а):Круто :shock: , а як лечится? :?:
А вот тут я пас. Такие же симптомы были на пыже - сняли пару трубок, что-то продули, что-то переткнули... Потом на мицу это повторилось, не на моей прошлой, но симптоматика та же. Вобщем, починили и пропало. А как - :?
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Ахмед » Ср авг 24, 2005 9:45 pm
:) Короче типо: смотри руководство в котором наисанно ехайка ты в сервис да.....
Ахмед
Сообщение Libens » Ср авг 24, 2005 10:01 pm
Ахмед156 писал(а)::) Короче типо: смотри руководство в котором наисанно ехайка ты в сервис да.....
Самый верный путь :D
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Ural » Ср авг 24, 2005 10:38 pm
и денег стоит
Ural
Сообщение Libens » Ср авг 24, 2005 10:41 pm
Ural писал(а):и денег стоит
Странно, правда? :D
146 TI Изображение
Libens
Сообщение Emir » Чт авг 25, 2005 2:47 pm
На 156, я тут распросил, это лечится чисткой топливной системы от бака. Короче. там како-то бензанасос с какой-то камерой, где постоянно есть бензин:
Почистить сам бензанасос+ эту камеру, и еще что-т (короче, сказали, когда разберут, то все ясно станет).
Короче и запах пропадет и тулить будет лучче, т.к. там собирается грязь........
И еще: там сеточка какая-то, вот ее желательно поменять или хорошо почистить.
П.С. Вся эта хрень под задним сиденьем находится. ВОТ!
Alfa 147
Emir
