датчик дождя, сказал дождя нет!
Сообщение kiddy » Вт дек 02, 2008 5:23 pm
Поменяли стекло, перклеили датчик дождя, визуально все ок. Но датчик дождя не пашет. (вроде работал после замены стекла) Приходится пользоваться двориниками в режиме "прошлый век" сначала думал, что переживу, но думаю чинить, без датчика дождя чувствую себя не комфортно.
Ктонить знает с чего начинать?
И уже давно не гаснет на приборке лампочка, что лампочка сгорела, все лампочки горят, сгоревшие менялись парами, все одинаковые соотвественно. Как эту ошибку погасить?
kiddy
Авто: 166 2,4 JTD 12/2003
Re: датчик дождя, сказал дождя нет!
Сообщение Владелец » Вт дек 02, 2008 5:31 pm
датчик дождя могли не подключить, могли проводаоторвать, а мог ипросто отклеиться от стекла - проверь его.
Владелец
Сообщение andylook » Ср дек 03, 2008 6:07 am
kiddy писал(а):Поменяли стекло, перклеили датчик дождя, визуально все ок. Но датчик дождя не пашет. (вроде работал после замены стекла) Приходится пользоваться двориниками в режиме "прошлый век" сначала думал, что переживу, но думаю чинить, без датчика дождя чувствую себя не комфортно.
1. датчик не подключен (разъем 5-пин на его верхушке, сине-черная плоская фишка);
2. датчик плохо закреплен (не попали в пазы, соответственно, преломление света нарушено);
3. датчик неисправен (рабочая температура - 40 градусов, через несколько минут после включения его корпус нагревается также);
4. разъем самой проводки не подключен, находится под блоком слева внизу (при этом не включаются также верхние плафоны и зеркало, если оно самозатемняющееся).
значит, всё-таки что-то не горит или стоит диод, нештатный ксенон без обманок. при тестировании система замеряет сопротивление всех осветительных элементов.
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Slavan » Ср дек 03, 2008 10:11 am
А тебе помеяли одноразовый силиконовый гель между стеклом и датчиком? Если нет, то всё дело в нём
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение kiddy » Ср дек 03, 2008 11:39 am
Спасибо: Владелец, andylook, Slavan!!!
когад приклеивали датчик сказали, что приклеивали на какйто очень дорогой скотч, взяли + за него 300 р. фиг его хнает. но для переклейки стекла датчик работал 100%.
Еще раз спасибо! полезу ковыряться на выходных!
kiddy
Сообщение andylook » Ср дек 03, 2008 7:46 pm
kiddy писал(а):Спасибо: Владелец, andylook, Slavan!!!
какой еще приклеивали??? он крепится на защелках к стеклу! стекло должно быть специально под датчик, а не обычное. на стекле отдельное окно под датчик, со световым фильтром, 4 линзами и креплением!
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение Corsar » Ср дек 03, 2008 11:11 pm
во жесть! Романтика какая.... а самообогрев стекол бывает?
- Как узнать альфиста на дороге?
- Как правило, чтобы его узнать, сначала приходится его полчаса догонять. :)
Corsar
Авто: AR 156 2TS 156(II)Ss
Сообщение yuran » Ср дек 03, 2008 11:53 pm
У меня такая же беда. После замены стекла перестал работать датчик дождя. Всё проверял, напряжение к блоку на стекле подходит, даже какие-то изменения есть по импульсам, когда включаешь дворники. Но не работает и всё! Кстати, что там за силикон должен быть специальный? Куда его наносить надо?
AR 166 2,4JTD, AR 75 6V Iniezione
yuran
Сообщение kiddy » Чт дек 04, 2008 7:18 pm
Да фиг их пойми... наверное фуфел поставили. я то фиг его знает, никогда не связывался с этими стеклами. Сказали стекло "огонь" вклеили, денег взяли, сказали все будет работать. по итогу не пашет!
Да судя по всему замена стекла не загорами, за два месяца два жука.... следующее возьму с датчиком. К стати у дружка на 156 альфе то же стекла вылетают как родные. что не камушек то жучек.
а может надо так: http://www.forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=10746
может надо "инициализацию" сделать?
kiddy
Сообщение комбижирик » Чт дек 04, 2008 8:08 pm
тебе в помощь http://www.asahi.ru/ официальный представитель Splintex 937-88-77 :wink: работают: покупка и установка у них. Не забывай у тебя стекло с обогревом в районе дворников и датчиком дождя :wink:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение kiddy » Чт дек 04, 2008 8:14 pm
то: комбижирик
Спасибо!
kiddy
Сообщение andylook » Чт дек 04, 2008 11:48 pm
хааааааа... нужна инициация (адаптация) датчика!
+7 929 677 22 99
andylook
Авто: AR 166 2.5
Сообщение kiddy » Пт дек 05, 2008 2:50 pm
andylook писал(а):хааааааа... нужна инициация (адаптация) датчика!
Я послан на "три буквы", "СТО"?. Или есть магическое заклинание? и кто его знает?
kiddy
Сообщение kiddy » Пн мар 02, 2009 12:48 pm
ктонить знает можно гденить отдельно купить линзу от датчака дождя? вроде она умерла!
kiddy
Сообщение Москаль » Пн мар 02, 2009 1:04 pm
Была такая практика с датчиком дождя,правда на Опеле-стекла впаривают простые, а говорят под датчик.(в "правильных" никакого скотча НЕТ)
Москаль
Авто: ALFA 156 JTS
