Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Сообщение Лёша » Вс окт 19, 2008 10:03 pm
Собственно где находиться на 2,5, с какой стороны искать (с ямы, из под колеса, сверху), похоже мой коротит(задний ход включаешь - предохр сгорает), и сколько к нему проводов идет(1 или 2)?
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
Re: Датчик заднего хода
Сообщение Лёша » Пн окт 20, 2008 3:03 pm
никто не знает чтоли?? кде его искать? в мануале непонятно нарисовано :lol:
С 2004
Лёша
Сообщение Cheetah » Пн окт 20, 2008 3:25 pm
Алексей, покури епер :)
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Corsar » Пн окт 20, 2008 3:27 pm
streetfighter писал(а):Собственно где находиться на 2,5, с какой стороны искать (с ямы, из под колеса, сверху), похоже мой коротит(задний ход включаешь - предохр сгорает), и сколько к нему проводов идет(1 или 2)?
Ты бы узнал код детали, я б пробил. + ручка или автомат?
- Как узнать альфиста на дороге?
- Как правило, чтобы его узнать, сначала приходится его полчаса догонять. :)
Corsar
Авто: AR 156 2TS 156(II)Ss
Сообщение Rostman » Пн окт 20, 2008 3:38 pm
Сверху он кажись, возле селетора КПП.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лёша » Пн окт 20, 2008 4:45 pm
Ручка...
будем ковырять у селектора, акум нада снимать...
Сняв правое колесо вчера нашел проводок 1 висящий, как будто обрубило чем, желтокрасного цвета, может это он на датчик должен идти??
С 2004
Лёша
Сообщение Rostman » Пн окт 20, 2008 5:52 pm
streetfighter писал(а):Ручка...
Площадку аккума нужно снимать полюбас. И там ясно будет виден селектор! Как раз проверишь, может у тебя пылник там уже того :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лёша » Вт окт 21, 2008 12:26 am
Да я снимал уже плащадку пару раз, когда с кондеем разбирался. Тока вот датчика там не припомню...
С 2004
Лёша
Сообщение Rostman » Вт окт 21, 2008 12:30 am
streetfighter писал(а):Да я снимал уже плащадку пару раз, когда с кондеем разбирался. Тока вот датчика там не припомню...
Смотри, должен быть там. Мне когда коробку снимали я его видел, только он снят был. Представляет из себя что-то типа кнопочки, которая, я так понимаю, наживается селектором при включении задней передачи.
Rostman
Не реципиент
Сообщение mad_funny » Вт окт 21, 2008 7:53 am
Мне его сделали, только не при мне.. Сказали под аккумулятором
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Лёша » Вт окт 21, 2008 10:16 am
Спасибо.
mad_funny, а что у тебя с ним было?
С 2004
Лёша
Сообщение mad_funny » Вт окт 21, 2008 12:11 pm
не горели лампочки заднего хода, т.е. не каратило а вообще не горели..
mad_funny
Сообщение Rostman » Вт окт 21, 2008 12:36 pm
У меня наоборот не выключались :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Лёша » Вт окт 21, 2008 10:47 pm
А у меня горел предохранитель. Сервис какой-то там называеться))
По схеме смоттрел - он за много что отвечает, поэтому для вычисления проблемы заместо преда подсоединил амперметр, и давай все подряд включать...
Резкое увеличение тока происходило при тормажении при езде задним ходом :o :o :o Выдернул из шитка предохранителей провода от датчика зад.хода - ток в норме. Вот теперь надо с датчиком разобраться, или провода к нему идущщие коротят.
То есть были проблемы с этим датчиком не только у меня?? Так?
С 2004
Лёша
Сообщение Rostman » Вт окт 21, 2008 11:50 pm
У многих проблема в том, что он засирается и его клинит.
Rostman
Не реципиент
