Датчик уровня температуры на 156
Сообщение hanapov » Пт авг 22, 2008 9:49 am
Вопрос ! где находится датчик уровня температуры охлаждающей жидкости на Альфе 156 1,8 движок.
hanapov
Авто: alfa romeo 156
Re: Датчик уровня температуры на 156
Сообщение Komiss » Пт авг 22, 2008 9:53 am
hanapov писал(а):Вопрос ! где находится датчик уровня температуры охлаждающей жидкости на Альфе 156 1,8 движок.
Он комбиниованный на стрелку и на мозги (вроде не ошибаюсь :) ) находится на термостате.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Пт авг 22, 2008 12:04 pm
и уровень температуры не показывает, только температуру :-D
Владелец
Сообщение hanapov » Пт авг 22, 2008 12:41 pm
:-D это меня уже глюкануло про уровень температуры
такое дело в общем стрелка подымается до деления которое за 90 . при чём если едеш на низких оборотах то опускается к 90 как тока начинаеш обгон и газ то сразу растёт
при остановке на холостых тоже подымается
причём когда открыл капот потрагол движок не горячий!! можно спокойно руку на нём держать .
при открытии крышки расширительного бачка никакх там шумов дикого выхода воздуха нет:( тосол на уровне нормальном
на что грешить? датчик? термостат? пробка воздушная? радиатор смотрел вроде не засорённый
пробег 78 тыс машинка 2003 года
если термостат то вроде не должен быть хололдный радиатор и не включатся вентилятор , тоесть это не термостат виноват?
hanapov
Сообщение hanapov » Пт авг 22, 2008 12:42 pm
да забыл написать
если на холостых нажать на газ до 4-5 тыс то стрелка не падает а наоборот набирает :(
hanapov
Сообщение Владелец » Пт авг 22, 2008 12:47 pm
помпа.
Владелец
Сообщение hanapov » Пт авг 22, 2008 1:21 pm
вот блин
слабый ремень попмы? или сама помпа ?
скока стоит эта хрень в баках?
hanapov
Сообщение Владелец » Пт авг 22, 2008 1:52 pm
это к Vit155, он подскажет.
Владелец
Сообщение Savel86 » Ср авг 31, 2011 4:44 pm
подскажите плз, у меня похожая ситуация, только иная. Иногда растет температа, но как только подгазую, то стрелка в момент падает до 90. В чем может быть неисправность.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение sprite_by » Ср авг 31, 2011 5:12 pm
Savel86 писал(а):подскажите плз, у меня похожая ситуация, только иная. Иногда растет температа, но как только подгазую, то стрелка в момент падает до 90. В чем может быть неисправность.
Либо радиатор забит,либо воздушная пробка.У меня тоже самое было.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение Savel86 » Ср авг 31, 2011 9:14 pm
радиатор новый, а если воздушная пробка, то.... как устранить???
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение sprite_by » Ср авг 31, 2011 9:50 pm
У меня она сама ушла за 2 недели,просто подливал жидкость по-тихоньку.
sprite_by
Авто: Cadillac
Сообщение labus86 » Вт сен 06, 2011 10:07 pm
там винтик на радиаторе есть специально воздух спускать из системы
labus86
Авто: 156 2.5
Сообщение audio-terrorist » Пт сен 09, 2011 9:47 am
иногда бывает что стрелка шкалит изза плохой массы между двигом и кузовом
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
