lsergey писал(а):Светодиоды в габаритах - как обойти сообщение о перегоревших лампах?
The_Mad_Max писал(а):резистор тебе в помощь
zaur писал(а):lsergey писал(а):Светодиоды в габаритах - как обойти сообщение о перегоревших лампах?
ИМХО легко - ни как, у меня тоже стоят диоды и сообщение о перегоревших лампах я воспринимаю как фичу, а не багу
lsergey писал(а):The_Mad_Max писал(а):резистор тебе в помощь
Спасибо![]()
Какой номинал резистора ставить? (сопротивление, Ом; мощность, Вт)
Владелец писал(а):lsergey писал(а):The_Mad_Max писал(а):резистор тебе в помощь
Спасибо![]()
сейчас не скажу, забыл уже все
скажу только вот что - в лампочке уже стоит резистор, ведь лампы не на 12v, т.е. его надо выкидывать.
кстати, решение более простое, дабы с этими резисторами не плясать, подбирая.
параллельно в цепь подключи оригинальную лампочку и просто брось внутрь корпуса блок фары.
ToSHiC писал(а):можно либо омметром померить сопротивление лампочки, либо посмотреть на ней напряжение и мощность и посчитать сопротивлениеR=I/UW=I*U
ToSHiC писал(а):дык эта, чем больше сопротивление - тем меньше будет греться:) напряжение то фиксировано
Владелец писал(а):параллельно в цепь подключи оригинальную лампочку и просто брось внутрь корпуса блок фары.
