Лямба № 2 это где????
Сообщение Padre » Пт мар 28, 2008 1:46 pm
Собственно вопрос! А история такая: загорелся check engine. Ну значит собрался с духом и поехал в сервис, считали ошибку и поменяли лямбду. Не прошло и пол дня как снова загорелся жёлтенький двигатель на приборке, возвращаюсь говорю так и так....что за фигня. Спорить со мной не стали, подключили комп и говорят: теперь мол другою лямбду менять надо. :evil:
Короче послал всех и поехал в один из официальных сервисов :-)
При мне прочитали ошибку "Лямбда № 2 плохой сигнал". Я им говорю хорошо мол давайте поменяем, только какой он???? а в ответ что-то невразумительное по поводу мы поменяем, но не факт что не загориться снова :evil:
А теперь суть вопроса. У меня 4 датчика: 2 до катализатора и два после. Кто-нибудь в это стране знает какой из четырех №2???? :D
AR 156 2.0 JTS 2003
Padre
Re: Лямба № 2 это где????
Сообщение Vit155 » Пт мар 28, 2008 2:47 pm
Padre писал(а): А теперь суть вопроса. У меня 4 датчика: 2 до катализатора и два после. Кто-нибудь в это стране знает какой из четырех №2???? :D
скажу по-секрету 8) , самое простое - это поочередно отключать лямбды и смотреть на диаг. комп - он будет писать не "плохой сигнал", а сигнала вообще не будет...
Сообщение David-155 » Пт мар 28, 2008 5:41 pm
+1, то же самое и у меня на 166, CF3 как никак. отключай по очереди.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Padre » Пт мар 28, 2008 5:42 pm
Точно :!: это самый верный способ!
на самом деле меня резко расстроили люди работающие в сервисах. имея программу стоимостью почти 1 к€, просто тупо нажимают кнопки, затем стирают ошибки и о ЧУДО! Check не горит :o На вопрос и что дальше - ответ один: ну сейчас не горит :lol:
Просто лябду заказал уже, а какую менять не понятно. Следовать методу ТЫКА, который мне упорно предлагают на СТОшках, не очень хочеться :D
AR 156 2.0 JTS 2003
Padre
Сообщение Alen DeLon » Пт мар 28, 2008 5:44 pm
скажу по-секрету 8) , самое простое - это поочередно отключать лямбды и смотреть на диаг. комп - он будет писать не "плохой сигнал", а сигнала вообще не будет...[/quote]
+1, был такая же хрень, сбросили ошибку, отключили один, поездил немного снова высветило ошибку, методом исключения нашли неработающий :-D
AR 156SW 2.0JTS 2002, AR 159 2.4 JTDm 2006
Alen DeLon
Авто: AR159 2.4 JTdm 2006
Сообщение mxo » Пт мар 28, 2008 7:22 pm
а на дорестайле когда выключаешь лямбду знак форсунки не появляется ..... тоесть если лямбде придет конец я это узнаю толко по каким то вторичным признакам..... :evil: :evil: :evil:
а может форсунка загорaется не сразу а через какое-то время ???
Последний раз редактировалось mxo Сб мар 29, 2008 5:17 am, всего редактировалось 1 раз.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение nikk » Сб мар 29, 2008 4:54 am
А еще на альфаовнере висит пост, в котором автор рассказывает, как он менял в англицких италосервисах лямбды и все такое, а у него с завидной периодичностью Check Engine загорался (147). Вылечил заменой аккумулятора ;-) Это так, в тему об ошибках :)
У меня тут была история с климатом - компьютер выдал ошибку мотора. Возил до посинения эти моторы, в итоге (вроде как) оказался блок управления. Родной мотор живее всех живых. Это к вопросу о диагностике (АРМ) :)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение dfired » Сб мар 29, 2008 10:55 am
привет. может не буду оригинален, но в "инжекторкаре" меня научили проверять лямбду по другому: если позволяет прибор (сканер) вывести на экран осцилограмму работы зонда (по очереди), так вот рабочий лямда-зонд должен выдавать график схожий с синусоидой, только с резкими скачками, с амплитудой напряжения прим. от 0.15 до 0.85 В и частотой не реже 2-х раз в секунду, если это происходит реже след-но элемент Нэрнста "устал", т.е. начинает терять чувствительность. его также может просто "заклинить" (умер).
Так ,я думаю , будет проще. :)
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение Сергей12 » Сб мар 29, 2008 11:04 am
+1 Только в место сканера можно взять элементарный стрелочный тестер , и сравнивая показания лямбд выявить умершую ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Padre » Сб мар 29, 2008 11:24 am
nikk писал(а):А еще на альфаовнере висит пост, в котором автор рассказывает, как он менял в англицких италосервисах лямбды и все такое, а у него с завидной периодичностью Check Engine загорался (147). Вылечил заменой аккумулятора ;-) Это так, в тему об ошибках :)
<kby :? может истинна где-то рядом??? У меня параллельно с ошибкой лямбды, всегда была ошибка что-то типа "низкое напряжение". Её заодно стирали и естествено откомментировать никто внятно ничего не мог :arrow:
AR 156 2.0 JTS 2003
Padre
Сообщение dfired » Сб мар 29, 2008 12:57 pm
Сергей12 писал(а):+1 Только в место сканера можно взять элементарный стрелочный тестер , и сравнивая показания лямбд выявить умершую ! :D :D :D
точно, но зная все это можно и "инжекториста :shock: :oops: " в сервисе поучить :D :D :D
Не помогает.
dfired
Сообщение Сергей12 » Сб мар 29, 2008 4:33 pm
Браво наилучший способ нажить врагов в сервисе ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение dfired » Пн мар 31, 2008 9:17 am
Сергей12 писал(а):Браво наилучший способ нажить врагов в сервисе ! :D :D :D
сервисов много, я не точно выразился : поучить - заставить работать хотя бы, а то у нас практика такая что диагностика двигателя, в плане впрыска, заключается в считывании ошибок.
Не помогает.
dfired
Сообщение Amiran » Сб мар 14, 2009 3:55 pm
Универсальные лямбды от BOSCH-а подоидут на Alfa 156 2.5 V6 1999г. :?: :?: :?:
Номера универсалов:
0 258 986 506
0 258 866 602
0 258 986 507
0 258 986 504
0 258 986 502
0 258 986 505
BEAUTY IS NOT ENOUGH!
Amiran
Авто: 159 3.2 Q4; 159 2.2
Сообщение ats » Вс мар 22, 2009 12:15 am
Поменял две лямбды до катализатора комп.показывал ошибки оказалось что на один не идет питание на накал вот теперь ищу эл.схему
166/2,5/2000
ats
Сейчас этот форум просматривают: krec
