ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА 166
Сообщение Extasy166 » Вс мар 09, 2008 3:49 pm
Привет всем
у меня такая проблема глючит центральный замок если конечно это можно так назвать:) както ехал по нормальной дороге и вдруг не с чего замок начал закрываться и открываться туда сюда опускается поднимается по несколька раз брелки (родные красные с лампочкой) не слушает при нажатии тоже самое вверх вниз. ставлю в гараж глушу она сама закрое и сразу откроет, через 5 минут опять исполняет :( :cry: :cry: :cry: злость берет
может у кого так было?
что делать?
Extasy166
Авто: Alfa Romeo 166
Re: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК НА 166
Сообщение ВОРОБЕЙ » Вс мар 09, 2008 4:45 pm
goodnest писал(а):Нужно вставить ключ в замок двери и повернуть(закрыть-открыть) и так же сделать с другой дверью. И будет все закрываться 8)
Центральный замок-глюки
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=5313&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение Extasy166 » Вс мар 09, 2008 11:26 pm
спасибо!!!! покопаюсь :)
Extasy166
Сообщение Extasy166 » Вт мар 11, 2008 11:19 am
кавырялся кавырялся без результатов не помогло он не реагирует :cry: :cry: :cry:
Extasy166
Сообщение Roman » Вт мар 11, 2008 5:32 pm
Это перестаёт нормально работать-подклинивает электропривод замка( он встроен в корпус) Лечиться заменой моторчика, который подходит, если память не изменяет, сатурновский, но не обычный, а модель с увеличенной мощностью. Он отличается тем, что корпус плоский. После замены работает все отлично. Проверено не только на своей машине.
BMW GT 530d Xdrive
Spider 2.2 ss black - на лето
FX37S-продан
159 2,2 ss white отдан в хорошие руки
159 2,2 ss nero oceano продан
166 2.0V6turbo; продан в очень хорошиие руки:)
Roman
Сообщение Defined » Вт мар 11, 2008 11:05 pm
у меня недавно было такое. Умер моторчик. 2000 моторчик + 2000 работы. Вторую дверь тоже делал.
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Сообщение Roman » Ср мар 12, 2008 10:37 am
Я покупал моторчик за 350 руб, и потратил два часа на разборку-сборку. Правда год назад...
BMW GT 530d Xdrive
FX37S-продан
Roman
Сообщение ar166super. » Ср мар 12, 2008 9:02 pm
Я оригинал ставил. Цинник в районе 110евро. Не оригина около 2400руб
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Defined » Ср мар 12, 2008 11:56 pm
купил за 2000 вроде как оригинал мареллевский в шопе на Можайке около мкада
Defined
Оби-Ван Кеноби
Сообщение Extasy166 » Чт мар 13, 2008 11:52 am
Roman писал(а):Я покупал моторчик за 350 руб, и потратил два часа на разборку-сборку. Правда год назад...
а можно адресочек где покупал моторчик и если можно расскажи как снять обшивку на дверях где стоит моторчик(как его поменять)
Extasy166
Сообщение комбижирик » Чт мар 13, 2008 12:31 pm
снять обшивку двери тот еще гемор:
Пишу на память.
1. Крепления снизу двери 2 болта,крестообразный
2. Ручка закрытия двери она же блок стеклоподьемника, резиновый коврик, 2 болта, крестообразный
3. Снять ручку закрытия она же блок стеклоподьемника, в глубине увидишь, 2 болта шестигранник
4. Если водительская или пассажирская дверь снять уголок около зеркала
5. Отсоеденить контакты стеклоподьемника
6. Ручка открытия, снять заглушку, 1 болт, шестигранник
7. Снять фальшкрышку динамика
а) 4 болта, крестообразных, крепление динамика
б) отсоединить контакты динамика
в) снять динамик
г) 2 болта, шестиграник, за динамиком
8. Если это вод. или пассажирская дверь снять резиновый воздуховод (кругляшок резиновый) (повернув его немного по часовой или против часовой стрелки), за ним есть одно крепление, 1 болт, крестообразный
9. Карман в двери, снять заглушку, 1 болт, крестообразный
10. Снять насадку на кнопку открытия закрытия двери, отвернув против часовой стрелки.
11. Немного потянуть на себя снизу, обшивка теперь держиться на клипсах, продолжаем тянуть по кругу и освобождать обшивку от внутренних клипс.
12. Обшивка в руках. Отключаем все электрические части ( высокочастотный динамик и снимаем нижнию подсветку двери).
Удач. Собирать в обратной последовательности, только сверху в низ, чтобы пазы обшивку верней части вошли в верхние крепление двери. :wink:
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение Extasy166 » Чт мар 13, 2008 12:57 pm
Пишу на память.
в) снять динамик
спасибо большое!!! оперативный ответ :)
Extasy166
Сообщение zlc » Пт апр 03, 2009 11:32 am
у меня тоже сгорел моторчик ц/з в водительской двери. все исправилось у дяди на гараже за 15 баксов с помощью устнановки активатора (он же универсальный ц/з).
zlc
Авто: AR 166 2.0 TS 1999
Сообщение Edvardwrc » Пт апр 03, 2009 10:52 pm
У меня пимпочка на водительской двери доконца не открывалась, силы не хватало. Поставил дополнительный моторчик, чтобы выше поднимал и все ок стало. А то тоже было, откриваеш двери, а он их и закривает сразу=) Обошлось в 60$ примерно! :!: ;-)
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
Сообщение Лёша » Вт апр 07, 2009 9:48 am
Кошмар ценники :shock:
У вас на 166 моторы какието особенные? Универсальный 5-проводный активатор стоит 150-300руб :lol:
С 2004
Лёша
Авто: 159 2.4ti sw bianco
