Замена лампочки в приборке 166
Сообщение gdima » Пт сен 21, 2007 12:20 pm
Здравствуйте !
Пару дней назад перегорела лампочка в приборке освещающая температуру охлаждающей жидкости. Подскажите, пожалуйста, какая там лампочка стоит и какие трудности можно испытать при снятии приборки и замене лампочки. Кто выполнял данную процедуру - поделитесь опытом.
Заранее спасибо!
gdima
Сообщение комбижирик » Пт сен 21, 2007 12:37 pm
Демонтаж приборной панели !
1. Отвентить два шестигранника сверху приборной панели.
2. Опустить и вытянуть руль в максимальных положениях.
3. Потянуть приборную панель на себя (сверху вниз), вытащить частично на максимальную длинну проводов.
4. Отсоеденить три жгута проводов (когда отсоединял, операция не из приятных.....заеб...ся, у меня одно крепление было обломано, на которое надо было нажимать).
5. Вытащить приборку на свет "божий".
6. Отстегнуть лампочку, которая перегорела, а их там около 15 шт. или более.
По лампочке, какая я хз, снимишь и все увидишь :wink:
ПиСи: Ни в коем случае не включай зажигания при снятой приборке, могут появиться ошибки подушек безопасности!!! :? Удач 8)
AR166 2.5 V6 24V(Koni Sport, H&R -30 мм, АКПП)-продал
А6 2.8 Quattro AT (черная, спорт подвеска, спорт салон)-продал
A5 Sb 2.0TFSI Q 2012 г.
комбижирик
властелин колец
Авто: A5 Sb TFSI Q
Сообщение SlavoZ » Сб сен 22, 2007 1:01 pm
комбижирик писал(а):4. Отсоеденить три жгута проводов (когда отсоединял, операция не из приятных.....заеб...ся, у меня одно крепление было обломано, на которое надо было нажимать).
Удач 8)
О да, на днях эту процедуру 2 раза подряд проводил, сначала поменял ту же лампочку температуры, поставил обратно и тут же перегорела лампочка показания бензобака... С одного жгута я вообще крепление в сердцах отломал, чтоб впредь не мешалось. Ксати,
они как то сами "отсёгиваются"? Я разбирал всю приборку, чтоб до них добраться, силой побоялся выворачивать...
166 2.0TS
SlavoZ
