про подсветку часов в 156 вопрос имею.
Сообщение Mobilepeople » Пт июл 27, 2007 12:05 am
баг таков - либо мне кажется, либо часы подсвечиваются чуть слабее, чем указатели уровня топлива или температуры, которые находятся по соседству.
кто-нибудь наверняка менял на дорестайлинговой 156 лампочки подсветки часов, указателя бензина или температуры... поделитесь знаниями, плз.
- там по одной лампочки на каждый прибор? если да, значит мне пора к доктору :lol:
- какие лампы там стоят, простые безцокольные малышаны по 2W?
- и наконец, как добраться до подсветки этих приборов, чтобы заменить лампу?
спасибо ответившим и не пинайте идиота
У Alfa Romeo два положения педали - ВКЛ. и ВЫКЛ.
Mobilepeople
Авто: Jaguar,Mercedes,BMW
Сообщение Vit155 » Пт июл 27, 2007 12:23 am
самое главное - снять магнитолу, остальное поймешь. лампочку достанешь и посмотришь номинал, да в принципе там без разницы 1.2 или 2
Сообщение Mobilepeople » Пт июл 27, 2007 7:42 am
Vit155 писал(а):самое главное - снять магнитолу, остальное поймешь. лампочку достанешь и посмотришь номинал, да в принципе там без разницы 1.2 или 2
спасибо.
Mobilepeople
Re: про подсветку часов в 156 вопрос имею.
Сообщение RomanST » Пт июл 27, 2007 11:44 am
Mobilepeople писал(а):- там по одной лампочки на каждый прибор? если да, значит мне пора к доктору :lol:
C удовольствием отпинаем! :) По делу:
1) к доктору не надо, делов на 5 минут максимум
2) да
3) Снимаешь чехол КПП, под ним 3 винта, 2 винта - снять пепельницу, 2 под пепельницей, 2 под рамкой магнитолы, 2 шестигранника по бокам магнитолы, потом снимаешь аккуратно накладку с центральной панели, она сверху цепляется за торпедо, не отломи там усики. Все три прибора сверху - одна деталь, на 6 винтах, сзади там есть доступ к лампочкам, снимать удобнее мелкими длинногубцами.
Пешеход
RomanST
отписываюсь по итогам, мож пригодится кому...
Сообщение Mobilepeople » Пн июл 30, 2007 7:43 am
1. до задней части всех датчиков можно долезть без разбора центральной консоли - достаточно деинсталлировать магнитолу.
2. лампы стояли безцокольные малышаны, такие овальные. Заменил овальных малышанов на двухваттных малышанов пузатых (у которых голова заметно шире, чем цоколь) - разница обалденная, все засветилось гораздо ярче.
3. за подсветку шкалы в часах отвечают две лампочки; в температуре - одна (+ еще одна идет как контрольная / перегрев).
4. однако: я прощупал ВЕСЬ датчик уровня топлива, но лампочек на его задней панели не нашел... неужели именно в нем лампы спрятаны внутри??? в чем подвох?
вновь спасибо всем ответившим!
Mobilepeople
Re: отписываюсь по итогам, мож пригодится кому...
Сообщение RomanST » Пн июл 30, 2007 12:30 pm
Mobilepeople писал(а):4. однако: я прощупал ВЕСЬ датчик уровня топлива, но лампочек на его задней панели не нашел... неужели именно в нем лампы спрятаны внутри??? в чем подвох?
Вот ради этого и стоило разбирать центральную консоль :-D Насколько я помню, там две лампочки, подсветка и индикатор резерва, снимаются точно так же, как и на остальных приборах.
ЗЫ: а в подсветке ручки климата такая же лампа? Центральную консоль снимать надо?
Последний раз редактировалось RomanST Пн июл 30, 2007 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пешеход
RomanST
Сообщение Mobilepeople » Пн июл 30, 2007 12:35 pm
[quote="RomanST]Насколько я помню, там две лампочки, подсветка и индикатор резерва, снимаются точно так же, как и на остальных приборах.
ЗЫ: а в подсветке ручки климата такая же лампа? Центральную консоль симать надо?[/quote]
1. ну логично предположить что их две, так и есть. но вот снимаются... должны быть пластиковые патроны-крепежи этих лампочек, но я почему-то их не обнаружил.
2. про подсветку ручек вентиляции не знаю, сегодня-завтра посмотрю, т.к. хочу разобраться до конца с подсветкой приборов.
Mobilepeople
Сообщение dimon_a » Пн июл 30, 2007 12:48 pm
Mobilepeople писал(а):2. про подсветку ручек вентиляции не знаю, сегодня-завтра посмотрю, т.к. хочу разобраться до конца с подсветкой приборов.
расскажи обязательно, мне тоже на 156-й надо подсветку климата сделать...
Хорошо омаров есть, запивать шато.
Можно пиво с воблою, но уже не то.. .
dimon_a
Авто: 159 2,2JTS 1561,8TS
Сообщение phoenix » Пн июл 30, 2007 2:13 pm
Mobilepeople писал(а):1. до задней части всех датчиков можно долезть без разбора центральной консоли - достаточно деинсталлировать магнитолу.
Здарофф,Страшный :-D !Вчера менял лампочки,разбирал всю бороду.На топливном тоже две лампы,просто пластиковые "крутилки"слева внизу(если смотреть с лица прибора) и немного утоплены.Хрен ты их дстанешь пальцАми :-D .Так што не сачкуй,разбирай усё.Я потратил 40 мин.
156-я TS 2.0 2000г.Черный-черный
phoenix
Сообщение Alexey » Пн июл 30, 2007 2:37 pm
всем мыловодам с дорестайлинговым салоном посвещаиццо
http://alfa156.net/tech/bulbs/fr_index. ... bulbs.html
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение RomanST » Пн июл 30, 2007 3:33 pm
Alexey писал(а):всем мыловодам с дорестайлинговым салоном посвещаиццо
ужоснах, опять центральную консоль разбирать 8)
Пешеход
RomanST
Сообщение Mobilepeople » Пн июл 30, 2007 4:18 pm
phoenix писал(а):Хрен ты их дстанешь пальцАми :-D .Так што не сачкуй,разбирай усё.Я потратил 40 мин.
scheisse... :evil:
Mobilepeople
Сообщение Prefect » Пн дек 17, 2007 11:04 pm
По поводу подсветки климата: Выпаял маленькие лампочки и впоял светодиоды с резистором на 600 Ом. теперь они точно не будут перегорать....проверено временем :D.При замене лампочек в приборке с часами возникла проблема т.к. светодиод надо устанавливать соблюдая полярность и при очередном подключении видимо коротнул и перестала гореть вся приборка но как оказалось всё очень просто, разбираеш и там стоит составной транзистор BD 681, стоит 15рублей :D я купил два на всякий случай :-D
Prefect
