Датчик температуры воздуха
Сообщение Kermit » Вт июл 10, 2007 1:14 pm
Судя по Епер, на 156-х есть датчик температуры всасываемого воздуха (7 763 719).
Вот такой
У себя я его не нашел, где он стоит?
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ToSHiC » Вт июл 10, 2007 1:15 pm
имхо в корпусе ДМРВ, чуть раньше самого датчика ДМРВ.
ToSHiC
Сообщение Kermit » Вт июл 10, 2007 1:19 pm
Я тоже так думал, что должен в расходомере стоять, но по фото видно, что это полноценный датчик, со своим отдельным разъемом. На на корпусе ДМРВ только один разъем.
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение ToSHiC » Вт июл 10, 2007 1:25 pm
посмотрел в епере
стоит в патрубке, который соединяет дмрв и дроссельную заслонку.
ToSHiC
Сообщение Kermit » Вт июл 10, 2007 1:43 pm
Ну эта картинка и смутила. Полез смотреть у себя на машине и не нашел в патрубке никаких датчиков! :shock:
Толи у меня кулибины руки приложили, то ли в документации что-то не то...
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Komiss » Вт июл 10, 2007 1:45 pm
Добавлю
http://www.spangerum.com:7080/navi?DRW_ ... &SGRP_COD=
23&MAKE=R&SGS_COD=0&COMM_MODEL=156&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&NEW_HTTP=TRUE&PREVIOUS_KEY=SRCRESCOD&ALL_LIST_PART=
1&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&SEARCH_TYPE=codpart&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=N
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Владелец » Вт июл 10, 2007 1:45 pm
на V6 он стоит в крышке воздушного фильтра. и вообще его найти не сложно по проводу :roll:
Владелец
Сообщение Kermit » Вт июл 10, 2007 1:58 pm
Не сверху на трубопроводе нет, ни в воздушном фильтре нет. И проводов висящих не обнаруживается. Похоже, что есть разные варианты и они даже по VIN однозначно не определяются...
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение mxo » Вт июл 10, 2007 3:24 pm
У меня тоже его нет.
mxo
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Леха 166 » Ср июл 11, 2007 11:14 am
А зачем он нужен вообще ??
Леха 166
Сообщение ToSHiC » Ср июл 11, 2007 12:08 pm
для коррекции показаний дмрв
ToSHiC
Сообщение Kermit » Ср июл 11, 2007 1:37 pm
Немного покопался в теории... Если на Альфе такой же элемент расходомера как на ВАЗ в расходомере 0280218004 (об этом писали на форуме), то в таком элементе есть встроеный датчик температуры. Получается, что есть разные варианты 156-х с датчиком/без датчика и соответвенно у них разные расходомеры.
Пусть знающие меня поправят если что...
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Mr. Undef » Сб июл 21, 2007 12:04 am
Я тоже искал датчик вчера :)
Не нашел. По ВИНу датчик пробивается как присутствующий.
Есть такое мнение, что он находится на корпусе впускного коллектора..
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Vit155 » Сб июл 21, 2007 11:32 am
все не так!
этот датчик использовался на старых модификациях твин спраков (с железной клапанной крышкой), которые ставились на ГТВ 155 , на 156 были на 1.6. Это датчик температуры воздуха датчика массового расхода воздуха - расходомера. Впоследствие его засунули в корпус привычного всем расходомера, поэтому большинство владельцев его в принципе не видели и не найдут у себя :wink: :lol:
Сообщение Mr. Undef » Пн июл 23, 2007 2:04 pm
Vit155 писал(а):все не так!
А чего тогда он по вину пробивается в еПере и нарисован отдельно?))
Mr. Undef
фордовод
