fiatforever2005 » Пт янв 14, 2011 4:01 pm
lsergey писал(а):Ангелочек писал(а):Нужин именно чертёж, со всеми размерами, по сканам сделать кондуктора такие, какие должны быть, практически не реально...
реально - все делают
А потом машины не едут, двигатель вибрирует))))
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
lsergey » Пт янв 14, 2011 4:05 pm
fiatforever2005 писал(а):lsergey писал(а):Ангелочек писал(а):Нужин именно чертёж, со всеми размерами, по сканам сделать кондуктора такие, какие должны быть, практически не реально...
Это у кого руки из ж...
lsergey
- Автовладелец
fiatforever2005 » Пт янв 14, 2011 4:09 pm
lsergey писал(а):Это у кого руки из ж...
Тут дело не в руках. Токаря, даже имея оригинал в руках ошибаются. Но не все конечно, но... бывает)
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
Pavel84 » Пт янв 14, 2011 4:12 pm
Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
павлеГЗдесь вообще все просто так,кроме денег (с)
Pavel84
- Домысл
- Авто: Mercedes
lsergey » Пт янв 14, 2011 4:14 pm
fiatforever2005 писал(а):lsergey писал(а):Это у кого руки из ж...
Я себе делал (с напильником и ножовкой вспоминал уроки труда
) и один раз по самодельным менял ремень - все ок
появилась возможность взять кондуктора - взял и при замене ремешка проверил - все стояло точно
lsergey
- Автовладелец
fiatforever2005 » Пт янв 14, 2011 4:16 pm
Pavel84 писал(а):Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
Именно, но только одна попытка будет.
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
lsergey писал(а):fiatforever2005 писал(а):lsergey писал(а):Это у кого руки из ж...
Остаётся только аплодировать!
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
lsergey » Пт янв 14, 2011 4:17 pm
ты так пробовал менять? ремень с первого раза натянул?
технологию установки ремня на TS знаешь?
lsergey
- Автовладелец
lsergey » Пт янв 14, 2011 4:18 pm
fiatforever2005 писал(а):Остаётся только аплодировать!
Спасибо
lsergey
- Автовладелец
Pavel84 » Пт янв 14, 2011 4:18 pm
fiatforever2005 писал(а):Pavel84 писал(а):Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
Забыл добавить.
Перед этим сервис должен вам гарантировать правильность установки ремня по меткам))
Самим лучше так не рисковать.
Pavel84
- Домысл
- Авто: Mercedes
fiatforever2005 » Пт янв 14, 2011 4:21 pm
lsergey писал(а):Pavel84 писал(а):Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
Я делал так. Без проблем. А что там за хитрая такая технология?
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
lsergey » Пт янв 14, 2011 4:24 pm
fiatforever2005 писал(а):lsergey писал(а):Pavel84 писал(а):Если ремень не оборван, можно меток наставить и поменять без кондукторов.
Так в этой теме все есть - читай
lsergey
- Автовладелец
nekto.eu » Пн янв 17, 2011 5:45 pm
D I R писал(а):Может кто подсказать приспособление для проверки ВМТ ? Видел такое как то раз вместо свечи вкручивается .
штангенциркуль с линейкой глубиномера
nekto.eu
- альфавладелец
- Авто: Merida
AR2R/33 » Чт янв 20, 2011 3:47 am
CF2 и CF3 валы и соответственно кондуктора одинаковые? Есть кондукторы под Евро2, а мотор Евро3.
AR2R/33
- альфавладелец
lsergey » Чт янв 20, 2011 10:43 am
AR2R/33 писал(а):CF2 и CF3 валы и соответственно кондуктора одинаковые? Есть кондукторы под Евро2, а мотор Евро3.
да
lsergey
- Автовладелец
