Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение nekto.eu » Сб сен 25, 2010 6:58 pm
народ, не занимайтесь ерундой. не мешайте мотору работать!
да, действительно, как впускную так и выпускную шестерни распредвалов можно двигать относительно распредвалов. то есть точного посадочного места у них нет. но этого и не нужно, ведь выставляя ремень мы не используем метки. при установке ремня не важно в каком положении находятся шестерни. при установке главное- расположение распредвалов относительно коленвала. для этого и даны нам 3 точки. первая- мёртвая точка, вторая и третья- кондуктора фиксирующие распредвалы в единственно правильном положении относительно мёртвой точке. повторюсь, а каком положении при этом будет находиться шестерня- ни имеет значения.
теперь, спросите вы, зачем тогда шестерня имеет ход? отвечу. для того что бы можно было натянуть ремень ГРМ не изменяя положения валов. ведь, если бы шестерни стояли в жёсткой сцепке с валами,то при натяжке ремня сбивалось бы и положения валов, а так как валы у нас жёстко зафиксированы кондукторами, то сместить валы было бы невозможно. в таком случае мы не смогли бы натянуть ремень.
получается, что для того что бы натянуть ремень ГРМ, мы должны расслабить болты крепления обеих шестерней, установить валы в нужные положения, натянуть ремень механизмом и только потом зафиксировать обе шестерни.
получается, что сказать однозначно в каком положении должна быть впускная шестерня на вашем моторе ни кто не может. так как положение этой шестерни формирует механизм натяжки ремня ГРМ. и для того что бы теперь поставить её на ПРАВИЛЬНОЕ место, вам потребуется заново переустанавливать ремень ГРМ. в вашем случае, когда вы откручивали эти 4 болта и "регулировали" впускную шестерню, вы меняли фазы газораспределения. в этом случае могли встретиться клапана с поршнем.
удачи на дорогах!
nekto.eu
Авто: Merida
Сообщение Mafon » Вт окт 19, 2010 1:12 pm
собираюсь менять вариатор на 1.8 подскажите пожалуйста где взять "кондуктора" на этот мотор?или можно задевайсить самому приспособу?
Mafon
Сообщение axtroz » Сб окт 23, 2010 5:36 pm
да дайте ссылочку на кондуктора =)
AR 156 1.8TS 99г.в. (первая машина, первая альфа :) , продана)
AR 156 2.4JTD 20V M-JET 2005г.в.
axtroz
Авто: AR 156 2.4JTD
Сообщение Ангелочек » Вт янв 04, 2011 4:02 pm
А на 2.0 JTS ГРМ ставится так же как и на TS?
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение D I R » Вс янв 09, 2011 3:32 pm
Mafon писал(а):собираюсь менять вариатор на 1.8 подскажите пожалуйста где взять "кондуктора" на этот мотор?или можно задевайсить самому приспособу?
А на 1.8 тоже есть вариатор ??? :lol:
D I R
Авто: AR 147
Сообщение fiatforever2005 » Вс янв 09, 2011 8:20 pm
Да.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Ангелочек » Пн янв 10, 2011 5:57 pm
Ангелочек писал(а):А на 2.0 JTS ГРМ ставится так же как и на TS?
Что, никто не знает?
Ангелочек
Сообщение Kot » Вт янв 11, 2011 11:55 am
Почти. Процедура такая же но у JTS другие валы и соотв другие кондуктора.
Нормальных людей гораздо больше, чем ненормальных.
Тех, кто верит рекламе, уфологам, астрологам и политикам - абсолютное большинство.
Kot
Авто: 156 JTS Selespeed
Сообщение Ангелочек » Вт янв 11, 2011 10:35 pm
Это точно? Что-то я не видел чтоб были кондуктора именно для 2.0JTS и ремень с роликами там стоит такойже как и на TS..... Может кто по конкретнее написать?
Ангелочек
Сообщение D I R » Ср янв 12, 2011 5:03 pm
Может кто подсказать приспособление для проверки ВМТ ? Видел такое как то раз вместо свечи вкручивается .
D I R
Авто: AR 147
Сообщение lsergey » Ср янв 12, 2011 5:05 pm
Ангелочек писал(а):Это точно? Что-то я не видел чтоб были кондуктора именно для 2.0JTS и ремень с роликами там стоит такойже как и на TS..... Может кто по конкретнее написать?
Там точно свои кондуктора, а вот ремень с роликами действительно как на TS
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 2&start=75
lsergey
Автовладелец
Сообщение Ангелочек » Чт янв 13, 2011 10:24 am
А чертежа случаем не у кого нету?
Ангелочек
Сообщение lsergey » Чт янв 13, 2011 10:52 pm
Вообще в указанной теме есть сканы - чем они не устраивают?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Ангелочек » Пт янв 14, 2011 10:57 am
Нужин именно чертёж, со всеми размерами, по сканам сделать кондуктора такие, какие должны быть, практически не реально...
Ангелочек
Сообщение lsergey » Пт янв 14, 2011 3:57 pm
Ангелочек писал(а):Нужин именно чертёж, со всеми размерами, по сканам сделать кондуктора такие, какие должны быть, практически не реально...
реально - все делают :wink:
lsergey
Автовладелец
