156 1.8 SW начало второй жизни.
Re: 156 1.8 SW начало второй жизни.
Сообщение Бизон » Пт окт 13, 2017 2:12 pm
Грунт + BODY 950
Для скрытых полостей - Novol Cavity Wax
Сообщение romzen » Пт окт 13, 2017 2:34 pm
Арки и крылья, для мыла такого года, в девственном состоянии.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение omega_sarapul » Пт окт 13, 2017 2:50 pm
Бизон писал(а):Грунт + BODY 950
Если еще есть возможность, лучше покрыть все это дело еще чем то, например, мастикой/краской и тд, что является защитным покрытием, ибо body 950 таковым не является, наоборот, это губка, которая старательно впитывает влагу и удерживает ее в себе до тех пор, пока под ним не прогниет дыра....
Со скрытыми полостями все хорошо!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Бизон » Пт окт 13, 2017 5:00 pm
Чем ? Только что бы это было засыхающее и в аэрозоли.
За 20 лет в ней радикально ничего не сгнило, кроме коробов. Мне что на ней до конца своих дней ездить?
Сообщение Бизон » Пт окт 13, 2017 5:02 pm
romzen писал(а):Арки и крылья, для мыла такого года, в девственном состоянии.
Ну в чём то должно ж было повезти :D
Сообщение omega_sarapul » Пт окт 13, 2017 9:07 pm
Любая эмаль. Или акрил/алкид, или базовая("металлик" в народе), но тогда еще пшикнуть лаком пару слоев.. Вариант покрыть BODY-950 сразу лаком является непроверенным ))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Бизон » Вт окт 31, 2017 8:40 pm
Для тех кто хочет перенести аккумулятор в багажник.
Проточил и покрасил блок.
Поменял направлялки, выправил сёдла, притёр клапана. Вскрыл масляные каналы, промыл. Собрал.
Сообщение луч друма » Вт окт 31, 2017 11:23 pm
Направляющие заменены на бронзовые?
Как их менять в домашних условиях?
Спасибо !
луч друма
Сообщение Бизон » Вт окт 31, 2017 11:50 pm
Нет, чугун. Ставлю эксперимент на себе.
В домашних условиях , это как, так ?
Забудь и доверься профессионалам. Будет лучше.
Сообщение andrey33 » Ср ноя 01, 2017 12:17 am
Бизон прав, лучше к профи- дешевле будет так как даже всякие ручные вертелки совсем не дёшевы!
Кстати фотка с форума мотористов где критикуют все эти вертелки, хотя сам не раз перебирал головы вручную и ничего ходют :D
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Raptor » Ср ноя 01, 2017 12:27 am
Красота какая !
блок новый такой наверно не был
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale
Сообщение Бизон » Ср ноя 01, 2017 9:41 am
О вертелках.
После замены направлялок в данном случае, вставили клапана и проверили вакуумом герметичность. Половину клапанов притирать было не надо. Это я так для успокоения, чухнул все, буквально по два вращательных движения на 1 клапан. Паста Permatex, давно ей пользуюсь, очень хороша. Все ручные правки сёдел - давно в топку. А вот притираю вручную, ибо хорошая машинка ( которая делает и поступательное и вращательное движение) дорога.
По замене направлялок. Желательно конечно их выдавливать приспособлением, но не всегда это получается. Бывает так закиснет в отверстии, что и молотком не всегда получается с одного удара. Важно, чтоб направлялка при выходе не потащила за собой кусок алюминия от отверстия, если там останется борозда, то попадание масла в камеру будет неизбежно особенно это касается впуска. При запрессовке я головку нагреваю, ну и понятно, что в холоде это делать не надо.
Сообщение луч друма » Ср ноя 01, 2017 10:35 am
Бизон, извините, влезу....
отдавать на запрессовку направляющих я мог бы, но там и других работ ещё вагон по той голове, но тем не менее:
разные видео на тему установки направляющих я смотрел, даже книжки читал.
сами направляющие охлаждал до минус 60, но все равно не лезут.
но саму ГБЦ не нагревал, думал, что разницы температур хватит. Но, видимо, не хватило...
насколько надо разогреть голову и можно ли это делать водой (до кипения) ?
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 01, 2017 10:38 am
и по поводу переноса аккумулятора, на фотографиях же капот? стрелки означают что ?
луч друма
Сообщение Бизон » Ср ноя 01, 2017 12:03 pm
луч друма писал(а):Бизон, извините, влезу....
Направлялки я не охлаждаю, это делается в жидком азоте. Голову грел раньше горелкой, не сильно и только те места где сидит направлялка.
В кипятке можно только поршень нагреть что бы палец вставить если он плотный. Ты представляешь какой таз нужен с водой что б её нагреть. Поэтому это лучше делать у профессионалов, мороки меньше. Потом смотри вдруг ты покупаешь направлялки ремонтные, там посадка плотнее, смотри внимательно в каталог.
А какие там ещё работы по головке, кроме этого ?
