Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение Kermit » Пн мар 23, 2009 1:34 pm
Ну по письменам в форуме тяжело поставить диагноз. Но если тяжело крутится только с одной стороны, то дело в колесе, а не в коробке. Если бы развалился дифференциал, то клинило бы обе стороны. Шрусы тоже не могут давать затрудненное вращение, даже если вообще мертвые. Так, что или подшипник или тормозной суппорт заклинило. Сними колодки и проверь, если по прежнему тяжело, то подшипник. Проблем с коробкой это не исключает... :roll:
Если, что-то не так с коробкой, то подшипник покажется очень дешевым и доступным...
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ZeDxSee » Пн мар 23, 2009 4:37 pm
Спасибо за светы! Буду всё пробовать!
Крутиться только с одной стороны туго 100 %
Раньше был ещё звук когда с места страивался от 2-4 секунд хруста. потом прошёл. Говорил что шруз менять нужно... Только кокой как я понял шрузы есть со стороны коробки и со строны колеса.....
ZeDxSee
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение ZeDxSee » Вт мар 24, 2009 2:35 pm
АБС заработал!
Обороты стали в норме!
ZeDxSee
Сообщение Hottesh » Вт мар 24, 2009 3:07 pm
ZeDxSee писал(а):
mxo писал(а):Попробуй зажать патрубок вентиляции картерных газов идущий вот к этому штутцеру.
Если упадут обороты значит клапан который внутри этого штуцера на холостых не закрывается
либо менять либо чинить.....
Спасибо! Трубку пережал обороты сразу уменьшелись! Проблема значит в этом узле!
Подскажите пожалуйста если ли какая-нибуть инструкция по ремонту или замене узла?
Если не трудно скинте коды. Делаю больщой заказ на запчасти хочу купить всё сразу.
проблема в итоге с оборотами была в этом узле?.. и вылечилось заменой?
а то чёт тож обороты плавают... всё руки не доходят посомтреть)))
156 Azzuro Fantazia -> 159 ti
Hottesh
Авто: 159 ti
Сообщение ZeDxSee » Чт мар 26, 2009 4:48 pm
Дело было так!
Поменял трубку идущую от расходомера воздуха до дроссельной заслонки.
Обороты перестали плавать! но выросли до 2000 х тысяч! ребята много чего советовали, Но в итоге была проблема в клапане! После ремонта всё стало хорошо. Перестали плавать обороты и стала стабильно работать машина.
ZeDxSee
Сообщение ZeDxSee » Чт мар 26, 2009 4:53 pm
Осталась проблема с колесом.... буду решать.
ZeDxSee
Сообщение ZeDxSee » Пн апр 27, 2009 12:01 pm
Обороты сного стали тупить теперь на уровне 1700-1500. Отключал вчера контакты от датчика положения дросельной заслонки. обороты сразу стали 1 тыс... Но когда даёшь газ=) у машины практически нУль реакции.
ZeDxSee
Сообщение maqpie » Пн апр 27, 2009 4:47 pm
скажу не подумав :shock: мож воздух под форсунки сосёт...
maqpie
Авто: 156 wagon
Сообщение alivar » Чт апр 30, 2009 9:41 pm
А ты после замены клапана и шланга, вот эту махинацию проделывал?
I. Сброс ECU:
1). отсоединяешь аккумулятор на 45 минут
2). подсоединяешь аккумулятор, заводишь и ждешь на ХХ 15 мин
3). выключаешь и ждешь 10 мин
4). включаешь и активно ездишь
II. Стартовая инициализация
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек(т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.)
(педаль газа не трогаешь, кроме п.4 )
Потому что я когда почистил заслонку обороты выросли до 1500, просмотрел все форумы ничего толкового кроме побрызгать WD не нашел. Сегодня чисто случайно заехал к одному мастеру, рассказал про обороты , он мне сразу в лоб- заслонку чистил?! В общем он мне сказал что после чистки либо замены дроссельной заслонки ее нужно адаптировать на всех машинах по разному, но конкретно на BOSCH она должна адаптироваться сама, это заложено в мозгах, даже показал умную программу по ремонту и там черным по белому написано It is impossible to regulate. Вот у меня и вопрос, махинации помогли?
"Carta canta, è villan dorme."
alivar
Авто: AR 147 Fiat Stilo
Сообщение alivar » Сб май 02, 2009 12:41 am
P.S. Сегодня попробовал сам - хрень полная...
alivar
Сообщение ZeDxSee » Пн май 04, 2009 5:19 pm
Согласен хрень не фига не помогает....
С подвеской разобрался, заменил подшипники и верхние рычаги!
По дорогам уже катаюсь . за выходные накатал 900 км. пока всё нормально)
ZeDxSee
Сообщение BlueLaguna » Ср май 06, 2009 10:45 pm
Та же фигня,никакие махинации и танцы с бубнами не помогли.
Только Экзаминер поможет.
BlueLaguna
Авто: AR166 Aurora Nuvola
Сообщение Сергей12 » Ср май 06, 2009 10:52 pm
BlueLaguna писал(а):Та же фигня,никакие махинации и танцы с бубнами не помогли.
На мысли не наводит ???
У тебя регулятор в баке 99% + МАФ :smt006 :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение BlueLaguna » Чт май 07, 2009 12:58 am
Новый МАФ будет в пятницу,регулятор давления на ремонт на следующей неделе.
Но все действия по адаптации дроссельной заслонки не помогли,обороты плавают от 1000 до 1500,а бензу стала любить просто ненормально.Так,что по любому,надо подключать к компу.Но буду это делать после ремонта регулятора и замены МАФ.
BlueLaguna
Сообщение mafiozi » Вс дек 11, 2011 12:04 am
а дальше ?????????????????????интересненько
mafiozi
Авто: alpha166TS
