Emir писал(а):Блин, я все забываю взять на работу мануал.
Обещаю, в среду, т.к. у нас аж 3 дня выходных, взять мануал и прописать здеся.
Эмир! ужо суббота!
Примечание
Включение компрессора может быть переключено с автоматического режима в более традиционный
ручной режим (компрессор будет включаться простым нажатием на кнопку)
Поступаем следующим образом с ВЫКЛюченным зажиганием:
1. Позиция рукояток как на иллюстрации:
(извиняюсь иллюстрации нет - нужно левую ручку до отказа вправо, среднюю и правую до отказа влево)
- ручка выбора температуры установлена в "максимальное тепло"
- ручка выбора обдува установлена в "0"
- ручка выбора направления потоков установлена в "прямой обдув"
2. Поворачиваем ключ зажигания на ВКЛ
3. В течение 10 секунд(!!!) переключить рукоятку обдува на "AUTO", потом на "0", потом на "AUTO" опять
и потом в конце на "0"
4. Поверните ключ на ВЫКЛ.
Теперь этот блок сконфигурирован на ручной режим управления: компрессор включается путем нажатия
на соответствующую кнопку. Эта конфигурация будет основной для всех следующих включений.
Активация компрессора останется автоматической в этой конфигурации для "рециркуляции" и
"максимального отепления".
Что бы вернуться в автоматический режим нужно просто повторить последовательность указанную в
пунктах 1-4.
Если не сложно год изготовления вашей машины у которой всё получилось.
Спасибо
Не дождался до завтра, попробовал сейчас, но моя сволочь ни вкакую не хочет отключаться. Задолбался уже. Скажите насколько точно должны быть 10 секунд и как часто эту гадость крутить?
И ещё. Где в мануале то нашел? Я мануал давно скачал, но найти об этом не мог.
Чего спорить, обороты двигателя известны, главная пара известна, передаточное число 5-ой тоже известно, вот и считай максималку (по паспорту если мне не изменяет память 200)
