Виталий36 писал(а):Понял, спасибо!
Есть еще вопрос: я буду распредвалы снимать - на них есть вообще какие-то метки, как они должны стоять при вмт первого цилиндра? На боксере, например, есть метка на маховике и метки на распредвалах. Их выставил, зафиксировал, надел ремни - и все. А на твинспарке есть что-нибудь такое? Вообще на каких Фиатах стоял 16вэ твинспарк - хочу книжку купить по фиату какому-нибудь.
Кондуктора нужны
Метка коленвала есть на маховике ,она есть и спереди,но там не удобно. В конце концов ВМТ можно выставить с помощью индикатора в свечное отверстие или что то подобное соорудить.
отсюда потихонечку
досюда
Сделаешь всё правильно будет счастье,сделаешь на авось,будет не предсказуемый результат.
