Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение mafiozi » Чт сен 27, 2012 7:44 pm
просто подключаешь фиатэкускан или альфадиаг мониторишь ошибки
если нет возм.диагностику провести -- путем иключения
массы находятся на двиге +на корпусе ьдросельной - проверь аккум клеймы пошевели
отсоедини от эбу шлейфы промой их спреем для чистки контактоффффф
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение lehtvfh » Пт сен 28, 2012 1:01 pm
на дроселе нормальная масса...пойду на движке искать. а вот приборчика нема (((
lehtvfh
Сообщение mafiozi » Пт сен 28, 2012 10:44 pm
может у тебя расходомер сдох -мертвый совсем?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение MuT9I » Вс сен 30, 2012 11:44 am
mafiozi писал(а):глупости все это по моему
адаптация происходит просто после выключения зажигания а про 30 сек. -- :fun
на горячую лучше делать или холодную, как думаешь?
Грибы ел, ганжу курил - жизнь повидал)))
MuT9I
Авто: 156 SW 2.0 JTS
Сообщение lehtvfh » Вс сен 30, 2012 1:03 pm
mafiozi писал(а):может у тебя расходомер сдох -мертвый совсем?
да вроде рабочий....я с него фишку снимал на заведенном, движок чуть не заглох.
и еще...я када с дроселя снял вишку на заведенном, то обороты стали скакать в более малом диапазоне ( думаю гдет 1500-2000, посмотреть чет не додумался)
lehtvfh
Сообщение RTE » Вс сен 30, 2012 4:49 pm
Это потому-что с расходометра надо фишку снимать до того как завел машину. Снял - завел и гляди.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение mafiozi » Пн окт 01, 2012 10:49 am
думаю -незнаю-по логике на прогретой
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пн окт 01, 2012 10:51 am
мозг запоришь смотри - с такими телодвижениями поаакуратнее надо
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение kot7686 » Пн ноя 25, 2013 7:36 pm
Ребят , кто знает в чем фишка? Мотор V6 2.5 л на холодную обороты 1100-1200 а прогревается держит 400-500 , чек не горит ,воздух не сосет , при отключении лямбы нефига интересного не происходит, в чем может быть проблема ?
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Сообщение temai9300 » Пт июн 05, 2015 10:08 am
ZeDxSee писал(а):Встречный вопрос ! какая-нибуть логическая связь может быть стертые колодки и не работающий АБС???
Загорелся датчик АБС через 2 дня появился Скрип.
проверь колесо на люфт .возможно подшипник. у меня так было
temai9300
Авто: alfa romeo 146 1.6T
Сообщение newman » Вс июл 24, 2016 10:04 pm
Привет. Хочу поделиться своими находками в процессе поиска решения проблемы скачущих оборотов.
Симптомы были следующие: при переходе на нейтралку начинается раскачка оборотов 500-1500. На месте тоже не очень хорошо, проваливается потом сама подгазовывает.
Что было сделано: поменян расходомер на новый бош, поменяны все катушки зажигания тоже бош, заменена лямбда (бош). Делал опрессовку впуска с дымом в поисках подсоса воздуха, ничего не нашел, давление держит. Результата эти действия не дали. Временно подкрутил болтик на заслонке чтобы она не до конца закрывалась и работа мотора практически нормализовалась. Но... при включении кондея снова начинался расколбас.
Поскольку в наличии была запасная заслонка с актуатором, пробовал их перекидывать. На снятой заслонке обнаружил, что хоть она и выхлядит с виду чистой, но работает не идеально. На оси все равно есть грязь (песок в перемешку с малом). Если снять актуатор и нажимать на рычажок на заслонке, за которую актуатор ее двигает, то отчетливо ощущается, что она подклинивает.
Езжу на запасной заслонке, пока все хорошо. Небольшие волнения оборотов бывают, но все намного лучше. И с кондеем машина работает ничуть не хуже.
Вывод такой - иногда заслонку стоит снимать и чистить основательно с проверками. Работа не сложная, минут за 20 можно все разобрать.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Re: Проблема с оборотами alfa romeo 156
Сообщение Лютег » Вс июл 24, 2016 10:23 pm
Если не ошибаюсь, после чистки заслонки необходимо проводить её адаптацию.
