Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение masterpp » Вт авг 21, 2012 8:25 am
Savel86 писал(а):
masterpp писал(а):жду кабель =)
Придёт, выложу ошибки
Через фиаткускан просто сделай адаптацию, или на сервисном центре (услуга называется "Адаптация дросселя") и будет тебе счастье :D Ничего страшного не произошло, дроссель открывает компьютер.
Спасибо попробую!
masterpp
Сообщение masterpp » Вт авг 21, 2012 1:24 pm
Через фиатскан есть какиенть особенности адаптации? (чё жать, чёбы ехало :))
masterpp
Сообщение mafiozi » Вт авг 21, 2012 11:54 pm
сброс адаптивных параметрофф :)
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Savel86 » Ср авг 22, 2012 12:15 pm
masterpp писал(а):Через фиатскан есть какиенть особенности адаптации? (чё жать, чёбы ехало :))
Да есть, справа в окне читай. Точно не помню, но звучит примерно как: "1 начать адаптацию; 2. выключить зажигание на 30 сек; 3 включить зажигание на 30 сек; 5 завести и проехать 10 км.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение mafiozi » Ср авг 22, 2012 11:04 pm
:o :o :o какие еще 30 -20 сек и проехать?это где так написано?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение Savel86 » Чт авг 23, 2012 10:47 pm
Справа в окне по ангийски=)))Может по-этому у тебя не выходило адаптацию сделать :) :D
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение Savel86 » Чт авг 23, 2012 10:48 pm
Справа, в окне, по ангийски=)))Может по-этому у тебя не выходило адаптацию сделать :) :D
Будет время, картинку выложу...
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
Сообщение mafiozi » Сб авг 25, 2012 11:03 pm
жду с нетерпением
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение vel555 » Сб авг 25, 2012 11:27 pm
всё верно нажимаеш адаптацию она проходит выключаешь зажигание на 30 сек потом включаешь на 30 сек она в это время жужит заслонкой и ездишь 10 км в разных режимах движения
альфа не макаронное изделие
vel555
Авто: alfa 156 selespeed
Сообщение mafiozi » Пн авг 27, 2012 11:43 am
глупости все это по моему
адаптация происходит просто после выключения зажигания а про 30 сек. -- :fun
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение masterpp » Сб сен 01, 2012 2:01 pm
mafiozi писал(а):глупости все это по моему
Ничё не надо)
подключил шнурок, повернул зажигание, подключился, адаптировал и вуаля.... завелась.... обороты 800 журчит мурчит
Спасибо за помощь!
masterpp
Сообщение lehtvfh » Ср сен 26, 2012 2:08 pm
Всем доброго дня.
вознкла проблема с оборотами, после пяти минут работы обороты скачут с 1500 до 2500(3000), и при запуске обороты около 1200-1300.
подлючил обыкновенный лаунч, вот такие ошибки выдал
1) 1511 (2,1d,15,11) обратитесь к инструкции
2) p0120 throttle potntiometr
3) 1513 (2,1d,15,13) обратитесь к инструкции
4) P1653 phase variator
5) p1654 moduular manifold
авто не мое 156 2.0. знаю что менялся нулевик на стандартный фильтр. чистка дроселя не помогла.
подскажите чей делать?
lehtvfh
Сообщение mafiozi » Ср сен 26, 2012 11:52 pm
1 проверить массу на двиг
2 потенциометр -замена+обнулить
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Ср сен 26, 2012 11:54 pm
хотя с потенциометром - надо норм.диагностику сделать!!!!!!
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение lehtvfh » Чт сен 27, 2012 12:24 am
ну как я понял из топика потеннц вроде и отдельно можно найти ( прописать там и все такое).
а где на альфе вообще массы находяться? у меня ничего по ней нету
если есть возможность то фотками скиньте....и по прописке рхх, я так понял что лучше всетаки к дилерам гнать
lehtvfh
