Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение mafiozi » Ср авг 08, 2012 1:35 pm
про какой мотор речь идет?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение alfanatic » Ср авг 08, 2012 4:54 pm
kashak писал(а):Может у кого было такие же симптомы, а именно:
Можно ездить весь день - обороты плавают но машина не глохнет!
А в какой то момент - как только на нейтралку сбрасываешь сразу моментом обороты на 0 !
Два дня ездил не глох - на третий день за 5 минут раз 10 !
То есть в какой то момент обороты даже не плавают , а сразу на 0 как только на нейтралку и глохнет !
SOS
Аналогичный трабл был, я все как-то мирился пока как-то раз мотор не просто провис до 0 оборотов, а затроил. История длинная, но на лицо дыра в клапане, погоревшие кольца, и вообще уставший-уставший твинспарк, капиталю и ставлю новую голову ибо ремонта уже не терпит.
Наверное только в Италии умеют делать вещи для русской души...
alfanatic
Авто: 156TS, 156JTS
Сообщение mafiozi » Чт авг 09, 2012 12:03 am
SOS
новой головой обороты не излечишь
дыра в каком клапане? :?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение GoKr » Пт авг 10, 2012 3:06 pm
goldz писал(а):Х/з! а как их проверить?
Форсунки, или 1000р сервис, или примерно также как и промывать главное давление создать 2-3бар, но когда машину глушишь не дергается жеж?
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение goldz » Ср авг 15, 2012 1:53 pm
Обороты устаканились на 900))) Но мучает проблема повышенного расхода топлива - попробую помыть форсунки
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение mafiozi » Ср авг 15, 2012 9:47 pm
у меня повышеный расход был связан с дырдочкой в штанах
а еще лямбда НЕПРАВИЛЬНО работающая может влиять на расход!!!
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение masterpp » Чт авг 16, 2012 8:48 am
Привет!
Ребята выручайте =)
156 2000г. 1.8 тс с механическим дросселем
Началось всё с изредка плавающих оборотов, Потом обороты начали плавать постоянно (700-1700 оборотов).
В мастерской помыв дроссельный узел сказали что проблема в потенциометре (да да тот самый клапан за 350$)
Купил потенциометр (пока ждал, катался спокойно 3 недели), и собрался уж ехать в сервис как вдруг холостой ход у меня клинит на 5000 оборотах!!!!
Вызываю эвакуатор (потому что ехать на таких оборотах просто нереально) приехал в ближайший сервис (без возможности задиагностить альфу) парень меня уверил, что нет проблем ща всё будет...
Сняв дроссельный узел и в очередной раз убедившись, что всё исправно, поставили новый клапан..... и о чудо... ни хрена не изменилось, как были 5тыщ оборотов, так они и остались .... Клемму скидывал, с бубном танцевал, не помогает...
Чтонть посоветуйте посмотреть, а то до ближайшего диагноста альфы тащить на эвакуаторе достаточно далеко
masterpp
Сообщение GoKr » Чт авг 16, 2012 9:20 am
masterpp писал(а):Привет! Ребята выручайте =)
Проверь датчик числа оборотов, он же датчик вращения каленвала.... хм.. а двигатель на 5000 так и звучит что 5т.об.?
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение masterpp » Чт авг 16, 2012 9:37 am
Звучит и тащит также))))) я пока созрел на эвакуатор, весь вспотел
Как его проверить?
masterpp
Сообщение mafiozi » Пт авг 17, 2012 12:19 am
механически говорите проверили дросельный узел? :smt00614 -опустим
потенциометр новый поставили - нахрена -его работоспособность проверяется компом(угол) в любом случае надо было обнулиться
что то с мозгами мне кажется
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение masterpp » Пт авг 17, 2012 7:57 am
mafiozi писал(а):механически говорите проверили дросельный узел? :smt00614 -опустим
потенциометр новый поставили - нахрена -его работоспособность проверяется компом(угол) в любом случае надо было обнулится
Мастер всё проверил, сказал дроссель работает как часы. Тросик в порядке, заслонка закрывается "до упора" при отпущенной педали газа
Но когда я завожу машину, новый потенциометр приоткрывает дроссельную заслонку и обороты вырастают за несколько секунд до тех же 5к как и старый.
Диагност в отпуске (тех кто берётся за мою машину их у нас по пальцам в городе), так что заказал себе диагностический шнурок, на днях придёт, буду смотреть ошибки.
masterpp
Сообщение GoKr » Пт авг 17, 2012 9:52 am
Как его проверить?
Цешкой, только надо аналагичную машину, посмотреть сколько сопротивление, там электро магнит., допуская факт его неправильной работы, машина соображает что у нее коленвал крутится быстро, начет надо добавить воздуха, тем самым поднимаются обороты,
еще есть вариант завести и отключить датчик вращения распредвала, так как он тоже считает обороты а точнее отвечает за момент впрыска, если не чего не изменится то считай что с ним все в порядке.
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение mafiozi » Сб авг 18, 2012 8:36 pm
еще раз -- скинь ошибки
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение masterpp » Пн авг 20, 2012 3:06 pm
жду кабель =)
Придёт, выложу ошибки
masterpp
Сообщение Savel86 » Пн авг 20, 2012 5:08 pm
masterpp писал(а):жду кабель =)
Через фиаткускан просто сделай адаптацию, или на сервисном центре (услуга называется "Адаптация дросселя") и будет тебе счастье :D Ничего страшного не произошло, дроссель открывает компьютер.
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
Авто: AR 159 2.4 SW
