Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение goldz » Сб мар 24, 2012 10:16 pm
kashak писал(а):
адаптация не вариан в сервмсах нету кабеля... :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
А самому взять кабель не вариант штоле? Даже самый дешевый кабель от orion.spb за писсот рублей читает альфу вдоль и поперек...
goldz
Авто: 156 SW 2,0 TS SS
Сообщение kashak » Сб мар 24, 2012 11:15 pm
взял бы с удовольствием, у нас нету по инету долго ждать но всё к этому и идёт
kashak
Авто: 156, 2.5 v6, 1998.
Сообщение kashak » Пн мар 26, 2012 9:08 am
Может у кого было такие же симптомы, а именно:
Можно ездить весь день - обороты плавают но машина не глохнет!
А в какой то момент - как только на нейтралку сбрасываешь сразу моментом обороты на 0 !
Два дня ездил не глох - на третий день за 5 минут раз 10 !
То есть в какой то момент обороты даже не плавают , а сразу на 0 как только на нейтралку и глохнет !
SOS
kashak
Сообщение mafiozi » Ср мар 28, 2012 2:07 am
адаптация не поможет!реж провод -кот.идет с датчика скорости на мозг
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение kashak » Ср мар 28, 2012 9:32 am
Был вчера на диагностики по поводу оборотов ..
Одна ошибка 0130 и Лямба по 0 ,датчик температуры -130, педаль газа не видит...
kashak
Сообщение rahmanoff » Ср мар 28, 2012 10:29 pm
Нужна лямбальная пунция!
rahmanoff
Сообщение kashak » Чт мар 29, 2012 1:47 pm
что это ? :shock: :-D :-D
kashak
Сообщение mafiozi » Сб мар 31, 2012 11:43 am
это походу пунциальная лямба
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение олег156 » Ср апр 04, 2012 11:21 pm
Ипать..... Надо это записать..... Итал-термины в альфа медицине))) Нужно отдельню ветку сколотить :fun
олег156
Авто: AR 156 2.0 TS
Сообщение mafiozi » Ср апр 04, 2012 11:53 pm
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение goldz » Вт авг 07, 2012 7:04 pm
Подыму-ка я темку злополучную.. В общем поздравляю всех кто смог решить проблему плавающих оборотов на своих движках, т.к. мне это по прежнему не удается! История такая - 2,0 TS с селеком - постоянно плавают обороты с 1900 до 2300 на холостом. Что было заменено: дроссельная заслонка, потенциометр педали газа, расходомер, лямбда, свечи, пару катушек, клапан картерных газов. Курилась гофра и впускной коллектор на предмет подсоса - 0. Затем была мысля что из-за износа поршневой (масло жрала) много газов неучтенно идут в дроссель мимо расходомера. Значит поменял кольца, выставил зажигание по кондукторам - эффекта ноль! Экускан НИКАКИХ ошибок по двигателю не выдает! Если убрать пружинку из под клапана картерных газов (или тупо заглушить) обороты более менее стабилизируются на отметке 1100. Так и езжу... Руки уже опустились... Может кто по сканам из Экускана скажет в чем может быть дело?
goldz
Сообщение GoKr » Вт авг 07, 2012 8:53 pm
mxo писал(а):Попробуй зажать патрубок вентиляции картерных газов идущий вот к этому штутцеру.
Если упадут обороты значит клапан который внутри этого штуцера на холостых не закрывается
либо менять либо чинить.....
Проще снять патрубок и попробовать в него дунуть, если легко получилось, то разбирай и вытягивай пружину или купи новую
goldz писал(а):Что было заменено: дроссельная заслонка, потенциометр педали газа, расходомер, лямбда, свечи, пару катушек, клапан картерных газов.
Датчик числа оборотов (коленвала) еще надо было попробовать
Последний раз редактировалось GoKr Вт авг 07, 2012 9:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение goldz » Вт авг 07, 2012 9:04 pm
Проще снять его и попробовать в него дунуть, если легко получилось, то разбирай и вытягивай пружину или купи новую
Два дня как новая пружина с клапаном стоит! Эффекта ноль! Без пружины хоть не так обороты скачат!
goldz
Сообщение GoKr » Вт авг 07, 2012 9:23 pm
goldz писал(а):Два дня как новая пружина с клапаном стоит! Эффекта ноль! Без пружины хоть не так обороты скачат!
Ну делай выводы, начет без него чего-то было меньше, т.е. было больше воздуха...., а утечки в форсунках нет?
GoKr
Авто: Alfa 147
Сообщение goldz » Ср авг 08, 2012 9:17 am
Х/з! а как их проверить?
goldz
