Перезагрузка мозгов :)
Сообщение Dimcev » Ср май 02, 2007 11:20 pm
Результат? Хм... :roll:
Хуже не стало :)
Субьективно - стала лучше заводиться. Живее ехать.
Но и мужика беременного потушить не получилось. Точнее - получилось. Получилось потушить ВСЕ лампы, но вот только и он и лампа АБС загорелись через несколько секунд после инициализации снова... :(
Не в мозгах, очевидно, проблема. Что-то с цепями и датчиками.
Кстати, если с машиной не всё в порядке - толку мало будет от такого обнуления (как, впрочем, и от визита на Экзаминер ;)). Потому что по ссылке чёрным по белому написано, что если какой-то узел или датчик перед обнулением не работает как надо, то ЭКУ после перезагрузки перейдёт в безопасный режим всё равно.
Я лично делал сброс ошибок после замены термостата (я так полагаю, что 10 мин на ХХ нужны для выхода на рабочую температуру), масла, фильтров (всех) и заправки кондиционера.
А горящая лампа Эйрбега может говорить о том, что пришёл в негодность, например, датчик наличия переднего пассажира. После обнуления ошибка гаснет, но тут же загорается снова после того, как комп снова опросил этот датчик ;)
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Vit155 » Чт май 03, 2007 12:30 am
Сергей12 писал(а):
Dimcev писал(а):
_Anton@@ писал(а):Мистика ! ! - насчет отнимания хлеба - имхо может быть наоборот что-нибудь сдохнет? :D
Я пробовал на 156 2,0 TS SS. Ничего не сдохло :)
А результат был какой нибуть ! :roll: :roll: :roll:
да, мне тоже интересно какой был результат!? :wink:
Сообщение GydruS » Чт май 03, 2007 6:17 am
Dimcev писал(а):Как вариант - попробуй поступить так, как написано по ссылке...
А что, вполне нормальный способ. Подобными действиями я давал некоторые команды для ECU от Nissan Skyline - и, о чудо, это действовало :). Такие дела для работы с ECU есть у многих машин, только об этом не все знают! И нужно это для "борьбы" в полевых условиях. Отдельное спасибо Dimcev - возьму на вооружение эту последовательность в нашем далеком Владивостоке...
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Kermit » Чт май 03, 2007 9:52 am
Спасибо! :D Будем пробовать метод шаманов! :D
AR 156 2.0 TS была
AR 159 2,2 JTS Selespeed есть
Kermit
Сообщение ToSHiC » Чт май 03, 2007 11:42 am
ИМХО машина перед снятием клеммы на 45 мин должна быть прогрета до 80 градусов хотя бы, и делать лучше при положительной температуре за бортом.
ToSHiC
Сообщение Kermit » Чт май 03, 2007 1:08 pm
Dimcev писал(а):Как вариант - попробуй поступить так, как написано по ссылке (надеюсь, с английским дружишь? ;))
http://forum.alfa156.net/forum/forum_posts.asp?TID=10706&KW=ecu
Вкратце:
I. Сброс ECU:
1). отсоединяешь аккумулятор на 45 минут
2). подсоединяешь аккумулятор, заводишь и ждешь на ХХ 15 мин
3). выключаешь и ждешь 10 мин
4). включаешь и активно ездишь
II. Стартовая инициализация
1). вставляешь ключ и поворачиваешь его в MAR - позицию на 90 сек (т.е. зажигание, без стартера)
2). выключаешь, ждешь 90 сек
3). заводишь и ждешь на ХХ (вроде 10 мин.)
(педаль газа не трогаешь, кроме п.4 )
2 гуру, сорри, если у кого-то хлеб отнимаю :oops:
Кстати, пункты I и II, нужно делать последовательно, либо параллельно? Т.е. входит ли II в подпункт 2 в I?
AR 156 2.0 TS была
Kermit
Сообщение Cesare » Чт май 03, 2007 1:35 pm
Не входит.
Cesare
Сообщение Сергей12 » Чт май 03, 2007 8:55 pm
Может этим имба-способом можно и беременного мужика потушить? :shock:
НЕ на танци с бубнами мужик не реагирует даже не моргает ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение gera » Чт май 03, 2007 9:19 pm
Сергей12 писал(а):
gera писал(а):Может этим имба-способом можно и беременного мужика потушить? :shock:
Вот кАзёл упрямый :-D
Zhopovozka X 1.8 CVT
Ex AR 156 2.0 TS
gera
Авто: Zhopovozka
Сообщение Сергей12 » Чт май 03, 2007 9:20 pm
И не говори СЦУКА ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение romzen » Сб май 05, 2007 12:16 pm
Вкратце:
I. Сброс ECU:
Тогда через какое время после активной езды переходить к пункту II :o
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Владелец » Сб май 05, 2007 12:36 pm
слушай, а у меня все же мужик живет своей жизнью :roll:
за ночь успокаивается и до полудня не вылазит, потом на какой-нибудь кочке просыпается и опять до ночи..
а иногда и неделями мне глаза мозолит, а потом хоба - и пропал.
так все же он как-то сам сбрасывает его :wink:
Владелец
Сообщение Сергей12 » Сб май 05, 2007 1:44 pm
ХЗ мож на ГТА свой мозг подушки ! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Владелец » Сб май 05, 2007 1:51 pm
просто у меня экзаминер всегда выдает непостоянные ошибки, может это как-то влияет.
а вот шаманство действительно ему до лампочки.
Владелец
Сообщение Alfacentavr » Пн май 07, 2007 11:07 am
Интересно, подушки то сработают при аварии, если мужик горит?
AR 145 Junior
Alfacentavr
Авто: AR 145 Junior
