Сцепление AR 156 2.0 twinspark
Re: Сцепление AR 156 2.0 twinspark
Сообщение Montekki » Сб сен 14, 2024 9:38 pm
Смотри ГЦС тогда, если он вызывает подозрения.
Сообщение ershov » Сб сен 14, 2024 10:57 pm
Да, главный под подозрением... Но блин.. смущает тот момент, что проблема возникла сразу после ремонта, т.е. есть большая вероятность, что связана именно с манипуляциями. Я с удовольствием проверил бы ГЦС, чтобы как минимум исключить его. Но как это можно сделать, кроме как заменить? Никакой методы дефектовки таких цилиндров я не знаю, только внешние признаки - течь, ну и всё. Испарина - это плохо, согласен.
Кстати, стал изучать резинки с лупой - у одной обнаружил надрыв на внутренней стороне.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение deni74 » Пн сен 16, 2024 2:26 pm
Может пока качали в ГЦС манжеты подтёрлись и перепускает он, или пружина внутри лопнула
На главном заодно посмотри сайлентблок, если что резинка к нему подходит от ремкомплекта кулисы 2101-2107
И механизм возврата педали посмотри
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение deni74 » Пн сен 16, 2024 2:33 pm
deni74 писал(а):Может пока качали в ГЦС манжеты подтёрлись и перепускает он, или пружина внутри лопнула
Из-за колечек на шланге тоже может быть...
deni74
Сообщение ershov » Вт сен 17, 2024 1:18 pm
Понял, спасибо!
ershov
Сообщение chp » Вт сен 17, 2024 9:08 pm
У меня симптомы один в один были на 147 , я думаю там всё идентично.В педали с обратной стороны пластиковая херь куда вставляется шток с цилиндра и вот она косячила - толи гуляла в педали или шток херово держала уже не помню. Так же искал подсосы , менял цилиндры , сцепление , а косяк был этой пластмаски за 300р.
chp
Авто: GT
Сообщение ershov » Ср сен 18, 2024 5:49 pm
Понял, тоже изучу этот момент, спасибо!
ershov
Сообщение bataner » Пт сен 27, 2024 5:03 pm
если изначально до ремонта было нормально, то больше на херовую прокачку похоже. Когда менял у себя, тормозуху под давлением загонял (подбирал крыжку на бачок, вкручивал в нее ниппель и ножным насосо качал)
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение ershov » Пт сен 27, 2024 7:47 pm
Да, до ремонта всё было отлично. Может действительно дело в прокачке, хоть и прокачивал классическим методом сто пятьсот раз, возможно этот метод в моём случае не даёт 100% результата. Попробую съездить в сервис прокачать под давлением через крышку.
ershov
