Шерлок Холмс помоги..Плавают обороты на 156 2.0 JTS
Re: Шерлок Холмс помоги..Плавают обороты на 156 2.0 JTS
Сообщение ershov » Сб мар 13, 2021 12:02 am
Не дают мне покоя показания датчика заслонки. Не должно быть так. Даже если обороты гуляют по какой-то причине, то показания заслонки при этом всегда стоят на месте. Поэтому я бы начал копать в этом направлении.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Andr-a2 » Пн мар 15, 2021 1:57 pm
Вобщем посмотрел я клапан ВКГ, что стоит за дросселем во впуске. Он на холостых оборотах издает мерзкий писк-пердеж, а когда шевелишь шланг от него, писк прекращается. Почему диагност этого не заметил не понятно(
Решил разобрать этот клапан. Там система простая, пружинка и клапан. Все что я мог с этим сделать, это растянуть пружинку, и собрать все на место. Завел прогрел машину, писк прошел, но при сбросе газа также подтраивает, и дергается. Покатаюсь, посмотрим, а пока буду заказывать новый клапан этот. Читал здесь на форуме, что не всем помогает растягивание пружинки
Andr-a2
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Alfaluckyman » Пн мар 15, 2021 5:09 pm
Andr-a2 писал(а):Вобщем посмотрел я клапан ВКГ, что стоит за дросселем во впуске. Он на холостых оборотах издает мерзкий писк-пердеж, а когда шевелишь шланг от него, писк прекращается. Почему диагност этого не заметил не понятно(
У меня тоже старый резонировал, что даже в трубку отдавало. Поменял на новый и забыл.
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Andr-a2 » Вт мар 16, 2021 10:51 am
Alfaluckyman писал(а):У меня тоже старый резонировал, что даже в трубку отдавало. Поменял на новый и забыл.
Я заказал 2 клапана ВКГ сразу. Один на мотор 2.0 литра, но ехать будет до меня 35 дней. И заказал еще от 1.6 TS и вроди как он не отличается, и приедет на днях. Пока поставлю его, посмотрим.
А пока машина стала лучше работать это факт. Подтраивания почти ушли. Дергаться стала меньше. Растяжение пружинки помогло, но мне кажется клапан как то не стабильно работает все равно. Поэтому заменю новым.
Главная проблема описанная в начале осталась, когда держишь газ на 1.5 тыс - обороты гуляют...
Andr-a2
Сообщение Andr-a2 » Вт мар 16, 2021 10:58 am
ershov писал(а):Не дают мне покоя показания датчика заслонки. Не должно быть так. Даже если обороты гуляют по какой-то причине, то показания заслонки при этом всегда стоят на месте. Поэтому я бы начал копать в этом направлении.
Ну заслонка же регулирует обороты двигателя, и если по каким то показаниям мозгам кажется что обороты сейчас надо делать такие, то заслонка будет это делать. Я так понимаю.
Andr-a2
Сообщение Andr-a2 » Вт мар 16, 2021 11:38 am
Проверил еще раз процент открытия электронной педали газа. Показания стоят как в копанные, даже когда обороты явно гуляют. Поэтому думаю педаль как узел неисправности можно точно исключить.
А вот показания угла открытия дроссельной заслонки...
В это время я педаль держал мертво на 1.5 тыс. Жесть какая то(( Как видно даже на холостых проскакивают какие то "елочки", от того и сбойчики слышно на холостых.
Andr-a2
Сообщение ershov » Вт мар 16, 2021 6:29 pm
В MultiEcuScan есть такой параметр, как "Gas pedal position", который как раз показывает степень нажатия на педаль. Посмотри в AlfaOBD, там наверняка есть что-то подобное.
ershov
Сообщение Andr-a2 » Вт мар 16, 2021 7:19 pm
ershov писал(а):В MultiEcuScan есть такой параметр, как "Gas pedal position", который как раз показывает степень нажатия на педаль. Посмотри в AlfaOBD, там наверняка есть что-то подобное.
Ну я выше описал что этот тест уже пройден) Показания педали стоят не двигаясь. Если бы педаль глючила, мозги бы это увидели, но педаль дает ровные показания.
Andr-a2
Сообщение Valva » Пн мар 22, 2021 6:54 pm
Доброго времени! Та же проблема... Правда, ещё ничего не успел поменять))))
Valva
Авто: Alfa Romeo 156 rest
Сообщение Andr-a2 » Ср мар 24, 2021 9:50 pm
Valva писал(а):Доброго времени! Та же проблема... Правда, ещё ничего не успел поменять))))
У тебя также стрелка тахометра ходит туда-сюда когда газ держишь?
Andr-a2
Сообщение Valva » Пн апр 05, 2021 12:54 pm
был почти кап ремонт двигателя. Прогорел клапан, сделали ГБЦ, кинули кольца и шатунные вкладыши. Завели, а она троит как зараза на холостых, иногда ровно поработает минуту, потом опять начинает троить. Если тормоз прокачать 2 раза, на 3 педаль становится колом, сколько не дави. Прогазуешь немного, тормоза опять возвращаются в норму на 1-2 нажатия. Еще заметил фишку отключенную (2 проводка) за впускным коллектором. Провода идут в косе с датчиком положения коленвала.
Мастера говорят подсос воздуха. Но искать отказываются.
Valva
Сообщение zeth » Пн апр 05, 2021 2:16 pm
Для начала нужно вакуумник отключить и посмотреть что будет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Valva » Пн апр 05, 2021 11:36 pm
zeth писал(а):Для начала нужно вакуумник отключить и посмотреть что будет.
Где он отключается?
Valva
Сообщение Valva » Сб апр 10, 2021 12:16 am
Други, подскажите, пожалуйста, где отключается вакуумник на JTS? Какую трубку отсоединить?
Valva
Сообщение Alfaluckyman » Сб апр 10, 2021 9:20 am
Valva писал(а):Други, подскажите, пожалуйста, где отключается вакуумник на JTS? Какую трубку отсоединить?
С самого вакуумника, и заглушить её чтобы подсоса не было в трубке.
Alfaluckyman
