Помогите! Пахнет бензином
Re: Помогите! Пахнет бензином
Сообщение Виталий36 » Ср июн 06, 2018 9:25 am
Да, и снова появилось шипение при откручивании крышки бака - для меня это теперь признак герметичности системы ну и ее исправности
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение sevastopol166 » Пт июн 08, 2018 1:24 am
Я на фиате темпре залил полный,и потекло под задним сиденьем.резинка была порвана ,на лянче дельте 2008 года меняли насос,хорошо друг подсказал что постукиванием можно сломать кольцо.хотя раньше на 164 ке я так и откручивал.не стали рисковать.на двоих купили спец ключ дорогой за 2700 р.так как не смогли постукиванием открутить.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение луч друма » Пт июн 08, 2018 1:43 am
Виталий, герметичность - это хорошо, но в крышке бака должен быть клапан, выравнивающий давление.
Иначе при полной заправке насосу будет сложнее накачивать, когда останется половина или меньше.
луч друма
Сообщение ershov » Пт июн 08, 2018 5:29 am
У него тоже были сложности с клапаном
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение Виталий36 » Пт июн 08, 2018 8:35 am
луч друма писал(а):Виталий, герметичность - это хорошо, но в крышке бака должен быть клапан, выравнивающий давление.
Я знаю про клапан (видел на картинках) и надеюсь что он есть) Лично бак никогда не снимал
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Пн апр 22, 2019 11:59 am
Виталий36 писал(а):посмотрел вчера район бензонасоса
как к нему добраться?
снимать спинку заднего сидения?
луч друма
Сообщение Виталий36 » Вт апр 23, 2019 8:19 am
я добирался через багажник, спинку не трогал, так все вынималось
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Вт апр 23, 2019 9:11 am
учту.
но видимо, придётся, потому что две гайки ровно под спинкой.
луч друма
Сообщение луч друма » Ср апр 24, 2019 10:28 pm
в багажнике оказалось неудобно.
вынимал из салона, спинка на двух болтах.
крышка затянута была крепко, но запах был.
вынул всю штуку в сборе.
увиденное и далее вроде отличается от увиденного в интернете. Разобрал фильтр: грязный конечно, но не так как в ютубе, опять же. Но ржавый по низу.
бензин сам цвета несвежего пива, в общем, не того цвета.
но главное, не ясно кого на что менять и как вешать.
пошёл пересматривать ютубы.
луч друма
Сообщение луч друма » Чт апр 25, 2019 2:26 pm
Виталий36 писал(а):я добирался через багажник, спинку не трогал, так все вынималось
Виталий36, бензонасос меняли в сервисе или самостоятельно?
луч друма
Сообщение Виталий36 » Чт апр 25, 2019 4:58 pm
сам, чего там менять
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Чт апр 25, 2019 5:11 pm
как его из колбы чёрной вытряхнуть?
фильтр вынул уже
луч друма
Сообщение Виталий36 » Пт апр 26, 2019 8:21 am
а, нет - я колбу с моторчиком и фильтром целиком менял, у меня новая лежала. Но на драйве2 посмотри - там есть примеры разбора
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Пт апр 26, 2019 8:43 am
да там всё уже разобранное лежит, что и так понятно.
прикипело, наверное. у меня как всегда.
луч друма
Сообщение луч друма » Пт апр 26, 2019 8:50 am
Виталий36 писал(а):колбу с моторчиком и фильтром целиком менял, у меня новая лежала.
чёрная - мотор в фильтре?
или всё в сборе?
луч друма
