Ошибка P1172 1,6 TS
Re: Ошибка P1172 1,6 TS
Сообщение PiterGS » Ср сен 11, 2013 9:24 am
Svyat писал(а):P1172
Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
точный код ошибки отключи лямбду и проверьтягу из глушителя кажеться мне у тебя там тяги нету ))))
В альфе 156 нет никаких CO потенциометров, он только в жигулях был старых, еще с моновпрыском.
Эта ошибка вот тут описана: http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P1172/Diagnostics/Alfa-Romeo/Default.aspx и это ошибка дроссельного узла.
На лямбду это точно не похоже, у меня самого одна из лямбд была неисправна некоторое время, но на езду это никак не влияло только расход был немного больше, check engine не горел и я узнал об этом только когда подключил как то сканер.
Мозги менять не надо, нужно поменять/починить дроссель и сбросить адаптацию после этого.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение XLAM » Ср сен 11, 2013 12:18 pm
Какая-то хрень там написана, да еще не по русски и с кривым переводом... Ниче непонятно... Неужели ни у кого не было такой ошибки??? Моя Альфа - уникальная??? :smt0052
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение Svyat » Ср сен 11, 2013 9:06 pm
http://microline.ru/sections/info/Errors-OBD2.html
так пацаны без сору без пору коды ошибок стандарта обд 2
ищим 1172 ошибку указывает на ошибку со потенциометра, сам потенциометр электронный его как такового нет... зашит в мозгах. это не ошибка конкретного исполнительного устройства или датчика, а ошибка системы - эбу не может получить заданных параметров выхлопа
ошибка указывает
1.богатая смесь льют форсунки
2.подсос воздуха или некоректная работа датчика массового рахода воздуха
3. забит глушак
4 кривая лямбда (можети не влиять аможети влиять)
5.дроссельная заслонка хз что произошло
6 катушка пробита
и.т.д. все что может повлиять на качество смеси
чаще всего катушка и катализатор
подключаешь фиат унискан и вперед графики смотреть, поочереди ДМРВвидно ее работу и наличие подсоса воздуха, лямбду- по ней нятно как все свечи работают и форсунки, если все хорошо провалов нет тогда глушак и катализатор.
вообщем как то так, на мех дроссе тупить наврятли сильно будет если даже в заслонку что то попало.....
Svyat
Авто: Alfa Romeo 166
Сообщение XLAM » Чт сен 12, 2013 11:04 am
Экускан пишет : самоадопт. параметров TRA. ДМРВ через 2 часа поменяю, лямбда новая, что дальше-то делать?
XLAM
Сообщение Svyat » Чт сен 12, 2013 7:53 pm
можно не менять график посмотреть расхода воздуха по нему видно работоспособность
Svyat
Сообщение Svyat » Чт сен 12, 2013 8:01 pm
катализатор не забит? при пробеге около 100000 15000 тыщ как правило там дырок нет
катушки - не троит? если троит выявить почему какой цилиндр
воздух нигде не тянет, какой расход воздуха на холостых, какой при 3500 оборотах соотвествует ли расчетнуму
форсунки все льют - или одна какая нибуть тю-тю - посмотреть по графику лямбда зонда
а вооще советую почитать книги по диагностике, а то так поменять можно пол машины, фиат унискан у вас есть там все функции есть
Svyat
Сообщение XLAM » Чт сен 12, 2013 10:19 pm
Проблема практически решена!!! Ошибка пропала. Решилось все заменой ДМРВ на Бош. НЕ ПОКУПАЙТЕ Магнетти Марелли - это га...но!!! 2 месяца назад покупал - изменений с моим старым не почувствовал.
Но остались рывки и чихи. Может ли это быть из-за мертвого вариатора??? Плюс к этому стрелка температуры на приборке прыгает от 0 до 130... постоянно.. Датчик менял не помогает...
XLAM
Сообщение Svyat » Пт сен 13, 2013 8:08 pm
масса двс, разъем эбу насать как следет 1-е 2причины
Svyat
Сообщение XLAM » Пн сен 16, 2013 5:28 pm
Еще она сама регулярно стала глохнуть... И звук такой.. как-будто подтраивает...
XLAM
Сообщение Svyat » Пн сен 16, 2013 10:49 pm
смотрите графики там все видно
либо
к доктору, попытка самостоятельного устранения без хорошего знания мат части результата не даст......
Svyat
Сообщение Samuil005 » Чт ноя 10, 2016 4:34 pm
Svyat писал(а):смотрите графики там все видно
либо
Привет! Подскажи, куда смотреть.
Облазил уже всю машину, но так и не понял в чем дело.
Висит та же ошибка P1172. Мотор на хх потряхивает с периодичностью пару секунд. Прогревочные обороты - хорошие, ровные.
Лямбда жива (показания быстро меняются от 60мВ до 900мВ), катушки проверял, заменил 2, свечи-ок.
Машина евро2, так что отсутствие каталиков никак не влияет на работу мотора.
Единственное, что меня напрягает - это ДМРВ. Вроде, как рекомендуют проверял (при включенном зажигании 999мВ), но вот на хх беда: расход около 16-17 кг/ч, а расчетный - 5-6 кг/ч.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Svyat » Вт ноя 15, 2016 5:33 pm
Привет. А проверял на предмет подсоса воздуха? Дырки в воздушных патрубках резинки на форсунках?
Svyat
Сообщение Samuil005 » Ср ноя 16, 2016 10:26 am
Svyat писал(а):Привет. А проверял на предмет подсоса воздуха? Дырки в воздушных патрубках резинки на форсунках?
Да, конечно. Патрубок целый, колечки на форсах менял при промывке. Плюс еще все брызгал, искал подсос. Нету его.
Меня смущает именно заниженный расчетный расход воздуха. Он около 5-6 кг/ч. Это в 3 раза меньше, чем по ДМРВ и в 2 раза меньше, чем должно быть в идеале.
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Svyat » Ср ноя 16, 2016 5:48 pm
А если завести машину скинув фишку лямбдо зонда и проверить тот же параметр
Svyat
Сообщение Samuil005 » Чт ноя 17, 2016 9:10 am
Svyat писал(а):А если завести машину скинув фишку лямбдо зонда и проверить тот же параметр
Мысль. Попробую
Oo= V =oO
Samuil005
