Alfa 166 JTD CD-NAVIGATION-CODE
Сообщение Рома » Вт сен 26, 2006 9:49 am
Cesare писал(а):
Cross писал(а):вот читал последние посты и не смог не ответить.
я против дизеля ничего не имею, но очень понравилась фраза ребят из британской TopGear, на презентации Brera. Они сказали: "Вы можете заказать альфу также с дизельным мотором, если считаете что Монне Лизе пойдут усы" :)
Смотрим на характеристики новых дизелей и сравниваем их с бензиновыми моторами. Если TopGear имел в виду проигрыш в динамике, то он незначителен. По крайней мере, если брать те бензомоторы, которые наиболее распространены у нас, и сравнить их с JTD или JTDm, то я однозначно выбрал бы дизель.
TopGear скорее имели ввиду что дизельный двигатель и спорткупе не совместимы. К слову сказать они вообще к дизелям, не то чтобы предвзято относятся, но демострируют такое отношение что это типа не круто. Купил дизель, значит экономишь, а следовательно лох :D Не думаю что они всеръез так считают, просто стебуццо ...
Рома
Сообщение БодькАА » Сб сен 30, 2006 3:33 pm
Сергей12 писал(а):
Сергей12 писал(а):
Подушку потушить через комп если она не взрвалась или разъёмы под сидениями .
Не понял, какие разьёмы? что с ними делать ? раз горит значит что не в порядке наверно .. раз она сама не тухнетю
Втом и проблема сама она не потухнет сброс через комп а разъёмы под сидениями это от датчиков ( присутствия ) которые связанны с подушками обычно плохой контакт там . :wink:
Может пасажира подушка просто отключена ключиком.Вот она и горит на приборке.
БодькАА
Сообщение Sergiy » Вс окт 01, 2006 1:11 pm
Подушка горит красная ... та что ключом отключается она жёлтая .. кстати она иногда помигивает ...
Sergiy
Сообщение ar166super. » Вс окт 01, 2006 2:42 pm
То что подмигиевает, так и должно быть. Езжай в сервис, бусть ошидки постирают. Если повторится тогда и будеш искать где и что неработает.
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
