Вопрос по взаимодаменяемости ДВС
Re: Вопрос по взаимодаменяемости ДВС
Сообщение bond1211 » Сб май 19, 2012 10:17 pm
голову точно ибо они один в один, разницы нет, а вот поршневая хз
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Сообщение CrazyDr1v3r » Сб май 19, 2012 10:27 pm
Коленвал точно нельзя без подбора вкладышей, ибо зазоры могут отличаться + неравномерная выработка.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение я7777777 » Вс май 20, 2012 9:54 am
спасибо!
А кто нибудь узнал двиг-ль на фото?
я7777777
Сообщение RTE » Вс май 20, 2012 11:33 am
Я сейчас копаюсь с 2.0 цф3, это точно не он.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение bond1211 » Вс май 20, 2012 12:03 pm
у 1.8 крепление верхней левой подушки вроде не такое..не похож на 1.8..
bond1211
Сообщение romcon » Вс май 20, 2012 12:52 pm
bond1211 писал(а):у 1.8 крепление верхней левой подушки вроде не такое..не похож на 1.8..
такая верхняя опора вроде как гтв(надо глянуть)по моему похож на 1.8
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение bond1211 » Вс май 20, 2012 1:48 pm
завтра у себя гляну, может и ошибаюсь )
bond1211
Сообщение siryoga » Вс май 20, 2012 4:38 pm
я7777777 писал(а):Поддон алюминиевый и точно не 1.4 - больно уж большой
1.4-1.8 поршня 82 мм-разница в ходе
поршня(длина шатуна, высота поршня,
колена к/в),
2.0-83мм,
на 1.4 цельная полуось на троешипе,
поэтому поддон железный и без
заднего охладителя...
так на блоке должен быть номер...
а по номеру двига ёпер не поможет?
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение я7777777 » Вс май 20, 2012 7:45 pm
так на гтв вроде 4 свечи?
я7777777
Сообщение siryoga » Вс май 20, 2012 10:49 pm
на моём 1.4 точно такая опора...
могу и фото, только завтра...
в моём случае смотрим правее
масляного щупа на блок между
головкой и выпуском и видим
номерочек 60611162-гуглим и ...???
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение я7777777 » Вс май 20, 2012 11:33 pm
А я не сказал??? номера на моторе нету! и по таможенным документам он б/н.
Дозвонился я до менеджера, он дал добро на снятие головки(с гарантии не снимет). Вот в пнд. снимем, промеряем тогда и выяснится 2.0 это мотор или нет. Ведь если я правильно понял, 83 поршень - это двухлитровый, а если меньше то все остальные...?
я7777777
Сообщение siryoga » Вс май 20, 2012 11:44 pm
я7777777 писал(а):А я не сказал??? номера на моторе нету! и по таможенным документам он б/н.
номер который указал-каталожный-
отлит на блоке и к номеру двига ни
какого отношения не имеет!!!
siryoga
Авто: 146_Junior
Сообщение bond1211 » Вс май 20, 2012 11:46 pm
это явно не 2.0 даже не надейся
bond1211
Сообщение я7777777 » Пн май 21, 2012 9:55 pm
То есть мне он фотально не подойдет!!??
Завтра буду с менеджером - продавцом общаться. По результатам отпишусь. :-( :smt006
я7777777
Сообщение RTE » Вт май 22, 2012 12:14 am
если только это 1.8 - можешь заморочиться, только подвеску движка - гитару под замену.
RTE
Авто: ZAR916
