Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Re: Установка зубчатого ремня ГРМ. 2.0 TS
Сообщение fastynity » Чт май 12, 2011 2:20 pm
fastynity писал(а):
fastynity писал(а):Всем привет! 1.8 ТС без баланс валов
Меняли распредвал с вариатором, механик по своим понятиям как то без кондукторов выставил метки, после чего мотор на холостых пошатывает + заводиться стала позже.
Что не так может быть???
Кто нибудь поможет??? Без кондукторов не обойтись что-ли???
Хелп! Не можем собрать, подскажите!!!!!!!!!!!
fastynity
Авто: AR1562.0/AR1561.8
Сообщение rahmanoff » Чт май 12, 2011 2:26 pm
Кондуктора вам в помощь.
rahmanoff
Сообщение fastynity » Чт май 12, 2011 2:59 pm
rahmanoff писал(а):Кондуктора вам в помощь.
то есть без кондукторов, на глаз выставить не получиться ни как???
fastynity
Сообщение rahmanoff » Чт май 12, 2011 3:14 pm
На глаз вам уже выставляли вроде.
rahmanoff
Сообщение fastynity » Чт май 12, 2011 3:24 pm
rahmanoff писал(а):На глаз вам уже выставляли вроде.
в этот раз вроде попали, обороты набирает нормально. но на холоостых работает не совсем ровно(((
fastynity
Сообщение fastynity » Сб май 14, 2011 12:17 pm
И все же, пошатывание на холостых, заводиться стала позже, потеря мощности....
может другой узел дает сбой или в седьмой раз снимать ремень и вытачивать кондуктора...
Нужен совет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fastynity
Сообщение aucam » Вс май 15, 2011 2:23 am
после обрыва грм, поменял направляющие все, клапана все, и стаканы с гидратолкателями, но вот снял я балансировочный не сделав метки, на шестернях есть метки, но не знаю с какими метками их равнять, объясните как его правильно поставить и за что он отвечает.
грм ещё не поставил завтра придётся заказать на эбей кондукторы и дождаться доставки, на шестерни выпускного распредвала имеется метка а на шестерне впускного нет, в таком случае мне нужно просто накинуть ремень? спрашиваю потому что на ремне есть метка а на шестерне нет.
aucam
Авто: alfa rodeo 156 2.0ts
Сообщение ALFA-LOVER » Вс май 15, 2011 11:02 am
fastynity писал(а):И все же, пошатывание на холостых, заводиться стала позже, потеря мощности....
Интересный у вас механик :? все же кондукторами лучше воспользоваться, тогда не придется гадать, какой узел дает сбой :wink:
ALFA-LOVER
Сообщение ALFA-LOVER » Вс май 15, 2011 11:27 am
aucam писал(а):...с какими метками их равнять, объясните как его правильно поставить и за что он отвечает.
.... в таком случае мне нужно просто накинуть ремень? .
отвечают баланс. валы за уменьшение вибраций в двигателе. Как его выставить, тоже задавал вопрос, ответа здесь не дождался... выставил так: совместил метку на шкиве коленвала с меткой на пластиковой крышке (ВМТ в первом цилиндре), а метки балансировочных валов с метками на двигателе, высокие вертикальные риски (сверху от валов), там больше никаких меток нет...
Если распреды будут зафиксированы кондукторами в соответствии с ВМТ в 1м цилиндре, то просто накинуть ремень.
ALFA-LOVER
Сообщение aucam » Вт май 17, 2011 1:26 am
на балансировочном ремне тоже есть метки, постараюсь их сопоставить с метками на шестернях.
надеюсь получится завершить ремонт.
aucam
Сообщение aucam » Ср май 18, 2011 1:55 am
у меня нет этого приспособления для установки ВМТ, а когда ставлю по на шкиве коленвала, то поршень уже идёт вниз где на один сантиметр, это правильно или нет, спасибо.
aucam
Сообщение fiatforever2005 » Ср май 18, 2011 9:16 am
aucam писал(а):у меня нет этого приспособления для установки ВМТ, а когда ставлю по на шкиве коленвала, то поршень уже идёт вниз где на один сантиметр, это правильно или нет, спасибо.
Нет.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение aucam » Пт май 20, 2011 1:28 pm
Нет.
значит, придётся самому выставлять вмт. постараюсь.
aucam
Сообщение ALFA-LOVER » Сб май 21, 2011 9:45 am
когда выставил валы по меткам на балансировочном ремне, у меня появилась вибрация.... :roll:
ALFA-LOVER
Сообщение Зу Язан » Вс май 22, 2011 9:14 am
подскажите, если не трудно номера
- шкив ремня грм на коленвале
- шкивы балансирных валов, 2 шт
для 156-й, 1999г.в., дорестайл, M3
Зу Язан
Авто: AR 156 2.0TS
