mad_funny писал(а): Замена сложная? Номерочег оригинала плиз кто в курсе
Владелец писал(а):mad_funny писал(а): Замена сложная? Номерочег оригинала плиз кто в курсе
нет, не сложно, но оригинала нету. надо подбирать по твоему. может уже кто-то побирал и сохранился номер SKF.
mad_funny писал(а):а отдельно подшипник не меняется?)
Alen DeLon писал(а):Господа.
У меня другой вопрос: езжу с гулом уже пару тысяч км, гул точно не от ступичного (его ни с чем не спутать), у меня когда то была ВАЗ четвёрка и в одно прекрасное время начал гудеть задний мост, так вот мой гул его чем то напоминает, начинается примерно с 50км/ч и до 110км/ч, если с этих скоростей энергично притормозить, то он ощущается сильнее, (как будто я пересел на свою четверку только гудит спереди), гул в машине слышат все, идет из моторного отсека вроде с середины, причем когда машина остывшая поначалу слышно несильно, а когда немного поездишь, то ощущается сильнее но не критично.
Когда гул начинался, думал поезжу немного и когда начнет сильнее гудеть, то точно можно будет определить его источник, но проехал уже несколько тысяч после его начала, а понять так и не могу от чего он, так скажем сильнее не стал.
Может что то в коробке???? Если бы не селек, то на скорости можно было воткнуть нейтраль и послушать коробка или нет.
Что это может быть????? Может кто сталкивался.
И что кроме ступичного еще может там гудеть??????
denny_dev писал(а):ТовАRищи! Прошу совета, ибо сам тихо фигею!
15 июля поменял передний левый ступичный. До вчерашнего утра проехал на нем примерно 2500 км. Вчера утром он начал слегка гудел - совсем слегка, даже не верилось, что он. Километров через 300 стало ясно - он. Еще через 200 он уже не гудел, а нормально так выл. Последние 100 км я проехал молясь всем богам, чтобы только до дома дотянуть. Рев стоял, будто в машине второй двигатель, на 60 км/ч ставил нейтралку, и жал на газ - звук двигателя сравнивался по уровню с ревом подшипника только после 5000 оборотов. При повороте направо - вибрация, отдающая не только в руль, во всю машину. После 80 - рев и вибрация, опять же.
Подшипник SNR. На другом колесе такой же прошел уже больше 20000, и все ок. Так вот, с чего вдруг подшипник может начать гудеть через 2500 км, и отчего он так быстро кончался - за 650 - 700 километров ему пришел тотальный капут? Его можно не так поставить, или что?
Я риальне внипанятках, чего делать, менять ступичные каждые 3000 км как-то нерентабельно, блин.
denny_dev писал(а):Блин, и че сервису предъявить?
