Проблема с оборотами alfa romeo 156
Re: Проблем с оборотами alfa romeo 156
Сообщение tanka13 » Вс фев 26, 2012 9:28 pm
mafiozi писал(а):клапан картерных осматривали?а лучше заменить -цена вопроса копеки сущие - играет немаловажную роль (незнаю как в других авто но в альфе важен каждый мелочный параметр)
а соленоид изменяемой геометрии впускного коллектора(что в верхнем районе первой форсунки -чуть левее грибовидный))спорный по моему вопрос - говорят что он открывает дудки на выс.оборотах - я незнаю пока его точную работу но думается что не только на повышеных оборотах
Вот клапан думаю поменять, все равно копейки стоит, да и толк есть. Я бы вообще все патрубки новые поставила. Хочу прикинуть пока, сколько это будет стоить.
Соленоид меня больше всего пугает, никогда не слышала, чтобы его меняли. Штука дорогая. Ресурс его, как и всех шалабушек в альфе не вечный. Он у меня потрескивает, как и у многих. Из моих познаний - через него ЭБУ запускает вариатор. Весьма полезная штука, вернее без него никак.
AR GT 2.0JTS SS Blackline Edition
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Stilo 1.9 желток
Fiat Grande Punto
Клубный сервис в СПБ: http://www.italaclub.ru
tanka13
Авто: GT 2.0JTS Blackline
Сообщение petrycho » Пн фев 27, 2012 12:24 am
Прошу не обойти стороной и помочь советом, подробности тут http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=45285
Спасибо.
petrycho
Сообщение petrycho » Пн фев 27, 2012 12:25 am
Лички пока нет, прошу в тему.
petrycho
Сообщение mafiozi » Пн фев 27, 2012 12:32 am
Сережка88 писал(а):Всем добрый день. Прочитал все комментарии( сообщения ) выше,но расскажу свою проблему.
Не так давно приобрел альфу 156 1998 года Мотор ТС 2.0 со стуканутым мотором. Сделал капиталку, вроде бы механически все хорошо.
ИТАК проблемы:
1. незнаю куда всунуть белый такой разъем рядом с дроссельынм узлом( нету не подцепленных датчиков) Проверил на другой альфе провод уходит вниз.и не видно что за датчик.
2. Авто потраивает,как на холодную так и на горячую. Компрессия в норме. Высоковольтники прозваниваются , катушки вроде бы тоже,но порваны изолтяторы ,которые на свечи идут. Кста свечи поставил от 16 кл. ВАЗ.
3. Самая главная пробелма плаваюхи оборотов,как на холодную, так на горячую, рывками от 1500 до 500, раза 3-4- ,патом около 1000-1100 выравнивается, патом при нажатии на педаль история повторяется,а то и вообще заглохнет. Адаптацию делал, никаких изменений. ( Патрубки до дросселя на вид целые , подососа вроде нет- проливал ВэдЭшкой, пережимал клапан карт газов, не какой реакции. Снимал потонциометр-незнаю что с ним делать))
Пока не нашел кто сможет сделать диагностику, пробую своими силами. ДМРВ менял от 2108 инж. не каких изменений. Дрос. заслонку чистил.
первое наперво -свечи на норм.смени +расходомер тоже!лямбду проверь компом(если придется менять делай адаптацию дросельной!)обнуляй ошибки между действиями
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Пн фев 27, 2012 12:36 am
из моих познаний он меняет геометрию во впускном
можно попробывать с разборки взять поставить(я так и делал хотя немогу проследить когда он срабатывает а так вакуум держит и 12в на него идет)
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение petrycho » Пн фев 27, 2012 12:36 am
на диагностике(хорошей) смогут?
petrycho
Сообщение mafiozi » Пн фев 27, 2012 12:40 am
диагност я сказал бы хороший должен быть -по крайней мере умеющий прочесть и понять именно альфу
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение petrycho » Пн фев 27, 2012 12:48 am
есть один такой,в своё время он мне Пежо 206 на 1.4HDI из проблем вытащил
petrycho
Сообщение mafiozi » Пн фев 27, 2012 1:00 am
а мне один диагност авто промурыжил неделю и денег взял прилично(плавающие обороты в движении на нейтральной) -проблема как была так и осталась(потрачено на цацки 400евро)
второй решил проблему за пять мин.!
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение tanka13 » Вт фев 28, 2012 8:09 pm
Почитай про вариатор фазораспределения у альфы, поймешь, зачем нужен соленоид :wink: На него ЭБУ выдает сигнал в зависимости от оборотов двигателя, у себя заметила после 2000.
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
Сообщение mafiozi » Ср фев 29, 2012 12:13 am
вот почему говорят что у альфы дыхание начинается второе после трехтыщ
а как вы заметили после двух тыщ?
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение mafiozi » Ср фев 29, 2012 12:18 am
и где про него почитать -только не поверхностно -а именно про твинспарки -- плиз!
Double continuous variable valve timing. CVVT
mafiozi
Авто: alpha166TS
Сообщение matias » Ср фев 29, 2012 10:53 pm
mafiozi писал(а):а мне один диагност авто промурыжил неделю и денег взял прилично(плавающие обороты в движении на нейтральной) -проблема как была так и осталась(потрачено на цацки 400евро)
А в чем причина то была? очень интересно
matias
Авто: 156 1.8
Сообщение tanka13 » Ср фев 29, 2012 11:04 pm
mafiozi писал(а):вот почему говорят что у альфы дыхание начинается второе после трехтыщ
Я не могу дать однозначный ответ, после скольки он должен срабатывать :-D
У меня после 2000.
У 2.0 SS после 3500
У 1.6 после 3000.
Это то, на чем мне удалось покататься за пределами сервиса :wink:
Про вариатор и соленоид читай тут http://www.italclub.ru/articles/41--alf ... riator-faz
Alfa Mito
Alfa Giulia
Alfa Stelvio
Fiat Stilo Abarth
Fiat Grande Punto
tanka13
Сообщение mafiozi » Чт мар 01, 2012 2:54 pm
причина в чем была?-- :roll: ну как я понял в сигнале НА эбу с датчика скорости - вообщем перекусили провод и все стало гуд
mafiozi
Авто: alpha166TS
