делаем из куоре спортива чуть более спортива
Re: делаем из куоре спортива чуть более спортива
Сообщение TrainAlex » Пн май 29, 2017 11:57 pm
K писал(а):Поршень с обратной стороны покажите.
завтра сфоткаю, но там ничего особенного.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Сообщение ershov » Вт май 30, 2017 1:08 am
TrainAlex писал(а):а что там было вначале - шатун или поршень, хрен знает.
Так поршень, я думаю. Шатун-то как может быть первее?
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение TrainAlex » Ср май 31, 2017 1:47 am
Ну, вот и поршень!
TrainAlex
все пропало!
Сообщение K » Ср май 31, 2017 3:03 pm
А где ещё кусок? Голову покажите со стороны этого цилиндра.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Pavel78 » Ср май 31, 2017 11:38 pm
K писал(а):А где ещё кусок? Голову покажите со стороны этого цилиндра.
вторая часть при хорошем раскладе досталась покрышке бмв, в плохом - утрачена на трассе.
количество стружки на маслозаборнике такое же как у токарного станка Алексея после установки тормозов. Вторая часть шатуна- тоже где-то вне машины
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение K » Чт июн 01, 2017 12:07 am
Спасибо за подробности.
Я к тому, что шатуны вот так не гнет. Это или гидроудар, но это не он, поршень слишком грязный, или механическое препятствие в камере сгорания, в данном случае может быть часть поршня, вставшая поперек. Я поэтому и попросил фото головки.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Pavel78 » Чт июн 01, 2017 1:26 am
K писал(а):Спасибо за подробности.
фото головы Алексей, наверное, сделает...
я не всматривался в нее, но ничего супер подозрительного я не заметил
дело было так:
смотреть, наверное, с 8мин16сек
это улитка автодрома с затяжной улиткой.
на 8,33 я с трибуны уже слышал стук. Еще метров 500 и финиш.
Все вокруг были уверены, что в улитке произошел отлив масла, тк большинство моторов умирают на ней, этот застучал тоже сразу после. В принципе, перегрузка в этом повороте действительно большая, но на торможении.
пальца в шатуне, кстати, я тоже не видел, стопорных колец, естественно, тоже.
Pavel78
Авто: Lancia k
Сообщение Joe » Чт июн 01, 2017 2:14 am
Например, рассухарился палец в шатуне.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение луч друма » Ср авг 03, 2022 8:48 am
Pavel78 писал(а):1 подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сервисный ремень без кондиционера: 6PK1082
2 что еще ненужного можно выкинуть из машины :D
варианты с сидениями, обшивками и тд не подходят, тк хотим попасть в зачет стандарт
Если у кого-то есть какие-то идеи(уже делали) и это достаточно просто- пишите=))))
По поводу короткого ремня - ролики, натяжной и верхний, остаются те же?
Сообщение луч друма » Ср авг 03, 2022 7:03 pm
рк1082 не нашёл.
поставил 1088 (длину в сантиметрах не проверял).
По ощущениям коротковат, надо бы чуть длиннее - натяжитель в самом почти левом положении.
Да, и замер верёвкой показал метр10 (приблизительно), но такого в магазине не было.
Сообщение луч друма » Чт авг 04, 2022 5:09 pm
6рк1100.
Пожалуй, ещё бы на 10 мм длиннее - было бы лучше.
А может даже и на пятнадцать.
Сообщение луч друма » Пн авг 08, 2022 9:26 pm
на 15 может и лучше, тогда ролик надо будет точно оставить.
Поставил 6pk1110, ролик снял.
В общем, молодец. :smt0052
Можно ехать за компрессором, а ремень вместо прописанного 1980 взять двухметровый сразу.
