Пропал и вновь появился выжим сцепления! 156
Сообщение tnt » Вс май 27, 2018 6:11 pm
Позавчера надо было ехать, сажусь в машину утром, завожу, пытаюсь включить передачу, коробка визжит, выжима нет! Раз 10 понажимал педаль, бесполезно, плюнул и уехал на другой машине, так как торопился. Вчера попросил знакомого на джипе оттянуть меня в ближайший сервис. Когда он приехал, сцепление неожиданно заработало, и я уехал сам, катался весь день, все работает. На 156 сцепление гидравлическое с гидравлическим выжимным подшипником. В сервисе сказали, скорее всего это барахлит гидравлический выжимной и надо снимать коробку и менять сцепление заодно. Так как и корзина с диском могли уже устать, а раз снимают коробку, то надо все менять. Но есть одно НО — двигатель меняли 20 000 км назад, и сцепление стоит там свежее, как мне сказал мастер, иначе бы не стали ставить назад изношенный диск, корзину и выжимной. Есть несколько вопросов. В чем может быть причина? Главный цилиндр сцепления? Грязь попала? Воздух? Чтобы ГЦС менять и прокачивать все, тоже надо снимать коробку? Педаль не опустилась, жидкость не уходит. 3-яя передача иногда немного запаздывает, так было всегда, надо секунду-2 подождать, чтобы включилась без стука.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: Пропал и вновь появился выжим сцепления! 156
Сообщение луч друма » Вс май 27, 2018 11:23 pm
Как прокачать не знаю, но больше на главный похоже.
Он же отдельный, под тормозным?
Сообщение Liya Alfa » Вс май 27, 2018 11:28 pm
луч друма писал(а):Как прокачать не знаю, но больше на главный похоже.
Похоже на главный.
Liya Alfa
Сообщение Иван13 » Пн май 28, 2018 12:19 am
Чтобы прокачать не нужно коробас снимать )
Иван13
Авто: 3
Сообщение tnt » Пн май 28, 2018 2:38 am
Спасибо за ответы! Поменяю главный, потом отпишусь!
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сообщение tnt » Ср янв 26, 2022 3:10 am
Вобщем, прокачал, хватило на 3 года! Потом выжим пропал от слова совсем. Но до сервиса доехал сам. Этим летом поменял сцепление в сборе. Сгнили резинки на гидравлическом выжимном, сильно изношен диск сцепления, его не меняли никогда. Сцепление прошло 220 000 км.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
