Тюнинг салона by capone :)
Сообщение Guest1 » Пт мар 16, 2007 2:02 pm
В плафоне заменили лампочки - белыми светодиодами! Весь салон залит холодным белым цветом - смотрится звиздато! Ночью постараюсь фото сделать :)
дали буде
Guest1
Сообщение Владелец » Пт мар 16, 2007 2:15 pm
по сколько штук ставил и какие?
Владелец
Сообщение Guest1 » Пт мар 16, 2007 2:20 pm
Noise писал(а):по сколько штук ставил и какие?
2 платы по 4х4 светодиодов. Какие - хз. )
Guest1
Сообщение Владелец » Пт мар 16, 2007 2:24 pm
проще поставить по одному большому на 12 вольт ;)
хотя что сделано - то сделано :)
Владелец
Re: Тюнинг салона by capone :)
Сообщение Alfar » Пт мар 16, 2007 8:22 pm
Capon писал(а):Ночью постараюсь фото сделать :)
Давай фото! :!: Мож я себе тоже замучу!
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Lacky13 » Вт мар 20, 2007 9:19 pm
ФОТО В СТУДИ :o :o Ю!!!
Машины для тех, кто не умеет ездить медленно!
Lacky13
Сообщение Lacky13 » Вт мар 20, 2007 9:20 pm
ФОТО В СТУДИЮ :o :o !!!
Lacky13
Сообщение Guest1 » Вт мар 20, 2007 11:42 pm
Ой, с головы вылетело, завтра постараюсь сделать
Guest1
Сообщение Dimcev » Ср мар 21, 2007 3:13 am
Кум сначала сделал такую подсветку себе в Ланос. В центральный плафон. Поместилось 28 светодиодов. Потом сделал ещё одному куму - на Хонду Сивик. У того получилась "лайт-версия", 12 светодиодов :-D
Потом всё вызванивал меня - давай, мол, тебе в Альфу сделаем! А я всё отнекивался, ссылался на занятость, ездил по командировкам...
Ну тут и появился, как "рояль в кустах", Капоне (он по соседству раньше офис снимал), на котором кум решил "обкатать" светильник для Альфы. Должен отметить - неплохо получилось :D
Вчера я заехал к куму и под его чутким руководством собрал себе светильник примерно за полчаса ;)
Для изготовления такой подсветки понадобятся 32 светодиода такого типа, плотный картон толщиной 1,5-2 мм, плата для навесного монтажа (гетинаксовая такая, с множеством правильно расположеных дырочек), кусочек плёнки Оракал цвета "серебристый металик" (у Капоне её не было), 8 резисторов на 51 Ом (чтобы ток не превышал 40 мА), провод, паяльник, "молекулярный" клей (чтобы закрепить собраный светильник внутри плафона), тестер (если с полярностью не разберётесь).
Собственно процесс:
1. Собираете на плате квадрат 4х4 светодиода, расположеных строго ключом в одну сторону.
2. Собраную конструкцию кладёте ножками светодиодов на картон и аккуратно прижимаете так, чтобы на картоне остались следы от ножек.
3. Наклеиваете с обратной стороны на картон кусочек блестящего оракала (фольга не годится по причинам токопроводности :D ). Он будет дополнительно отражать свет, который в свою очередь будет отражаться от стекла плафона вовнутрь. Да и снаружи, если заглянуть в готовый фонарь, не будет ощущения "бельма" от белого картона :)
4. Теперь с той стороны, где остались отметины от ножек, аккуратно иглой прокалываете картон вместе с наклееной плёнкой насквозь. У вас должно получится подобие монтажной платы, на которую вы в самом начале собирали светодиоды. :)
5. Со стороны наклееной плёнки аккуратно вставляете в дырочки светодиоды, попрежнему соблюдая направление ключа!
6. С помощью паяльника соединяете светодиоды в последовательные цепочки по 4 штуки.
7. В конце каждой цепочки припаиваете по одному резистору. Получившиеся 4 цепи - запараллеливаете. Один источник света готов!
Таким же образом делаете второй. Проверяете его работоспособность на каком-нибудь источнике питания.
8. Аккуратно вырезаете (с запасом) картон по размерам плафона. Плафон снимается легко и отсоединяется тоже. Открываете пластмассовый ребристый отражатель плафона и вашему взору предстают две сиротливые лампочки :-D
Убираете обе. Затем припаиваете провода к плюсу и минусу и аккуратно вставляете получившийся светильник вовнутрь плафона, сначал один, потом другой. После того, как вы их разместили внутри, надо закрепить их (чтобы не болтались, не съехали в сторону и т.п.) "молекулярным" клеем.
Вот что получается:
Вид снаружи.
Устройство, вид изнутри.
Фото салона сделано снаружи машины, ночью, через открытую дверь, без вспышки.
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение Guest1 » Ср мар 21, 2007 12:12 pm
Фотки дерьмовые
седня вечером лучше сделаю
Guest1
Сообщение Dimcev » Ср мар 21, 2007 12:33 pm
:-D
Dimcev
Авто: Peugeot 206
Сообщение ar166super. » Ср мар 21, 2007 8:26 pm
Capon писал(а):Фотки дерьмовые
А завтра еще лучше :)
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Сообщение Guest1 » Ср мар 21, 2007 9:12 pm
Ну если времени постоянно не хватает, что же делать?
Немного не в тему: поставил седня линзованные ПТФ. Красотища :)
Guest1
Сообщение ar166super. » Ср мар 21, 2007 9:21 pm
Я не про время, я про качество фоток :wink:
ar166super.
Сообщение Alfar » Ср мар 21, 2007 9:35 pm
Capon писал(а):Ну если времени постоянно не хватает, что же делать?
Выбрать его. Я жду! :!: :!: :!:
Alfar
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
