белый дым
белый дым
Сообщение bond1211 » Пн июл 25, 2011 9:49 pm
Перебирали двигатель, поменяли головку, все прокладки, сальники, кольца, колпачки, гидрики и т.д...после переборки 600км проехал и примерно 100 км назад из трубы начал валить белый дым, на холодную его нет, как только прогреется примерно до 50 градусов начинает потихоньку идти и чем больше температура, тем больше и гуще дым, антифриз никуда не уходит, если к трубе поднести белую тряпку и заткнуть, тряпка такой и остаётся, говорят что это нормально после переборки и я не парился, но что-то не верится, что примерно может быть?
AR 156/ 1.8 TS/ 2000г.в/ тёмно синий/ механика
bond1211
Авто: AR 156/1.8/2000
Re: белый дым
Сообщение dmitrii in vagon » Пн июл 25, 2011 10:27 pm
а головка ровная? проверяли?,белый это всегда была ОЖ,
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Пн июл 25, 2011 10:37 pm
ровная, ОЖ не уходит
bond1211
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Вт июл 26, 2011 4:13 pm
ещё варианты?
bond1211
Re: белый дым
Сообщение makardz » Вт июл 26, 2011 5:07 pm
если ож - то должна быть сладкая на вкус...пробуй
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Re: белый дым
Сообщение MidnightCat » Вт июл 26, 2011 8:10 pm
Всё-таки дым или пар? Скорее всего - антифриз либо масло, больше там испаряться или гореть нечему. Мой тебе совет - выкрути свечи и посмотри на их состояние. У меня подобное было (только на жигулях :) ) - соскочил сальник впускного клапана, на свече из-за налёта электродов видно не было. Но может соскочить с выпускного клапана, тогда в камере сгорания ничего не будет.
Ты написал, что тебе меняли ГБЦ. Её ремонтировали перед установкой? Что вообще с ней делали?
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Вт июл 26, 2011 9:48 pm
MidnightCat писал(а):Всё-таки дым или пар? Скорее всего - антифриз либо масло, больше там испаряться или гореть нечему. Мой тебе совет - выкрути свечи и посмотри на их состояние. У меня подобное было (только на жигулях :) ) - соскочил сальник впускного клапана, на свече из-за налёта электродов видно не было. Но может соскочить с выпускного клапана, тогда в камере сгорания ничего не будет.
дым, на пар не похоже, антифриз не уходит, да и масло тоже...
свечи новые, но выкручу
на ГБЦ были погнуты клапана, поменяли, выпрямили всё..в общем как новая..
bond1211
Re: белый дым
Сообщение audio-terrorist » Ср июл 27, 2011 6:16 pm
расход топлива какой ?
audio-terrorist
Авто: AR166+Croma+Thema
Re: белый дым
Сообщение Devil » Ср июл 27, 2011 6:21 pm
всегда считал это нормой) из 5 машин - 4 при прогреве начинали дымить(на 1ую 21099 вапще внимания просто не обращал). ож не уходит. масло не ухходит, расход в норме. может это таки пар, а не дым? дым валил бы постоянно даже при движении. при движении норм?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Ср июл 27, 2011 11:34 pm
всегда валит
bond1211
Re: белый дым
Сообщение audio-terrorist » Чт июл 28, 2011 12:14 pm
видео приветствуется
на хх и дать пии.. до красной зоны
на прогретом моторе естессн
могу предположить что глушак хорошо охлаждается и конденсирует воду из выхлопных газов (C*H*+ O2 = CO2+H2O)
audio-terrorist
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Чт июл 28, 2011 5:45 pm
разобрались, слетели маслосъмные колпачки, почему дым белый, а не синеватый и не понятно и масло практически не уходило
bond1211
Re: белый дым
Сообщение MidnightCat » Чт июл 28, 2011 7:49 pm
Что и требовалось доказать. Синеватый дым идёт при износе поршневых колец, а когда слетели, изношены или задубели сальники - белый. Желаю, чтобы после замены у тебя всё было хорошо.
MidnightCat
Re: белый дым
Сообщение bond1211 » Чт июл 28, 2011 8:02 pm
сальники и колпачки маслосъёмные это одно и тоже?
bond1211
Re: белый дым
Сообщение audio-terrorist » Чт июл 28, 2011 10:40 pm
абсолютно )
audio-terrorist
