ГУЛ В В ПЕРЕДНИХ КОЛЕСИКАХ!
Сообщение Иннокентий » Вт мар 15, 2005 12:06 pm
Уважаемые участники! Появилась проблема следующего характера:
При вращении колес со скоростью больше 45 км/ч слышен гул , похожий на изношенные подшипники. Диагностика делаласьна подьемнике, т.е. поднятую машину разгоняли до 100 км. ч , после чего выключали двигатель и ставили в нейтральное положении скорость, ГУЛ ПРОПАДАЛ ТОЛЬКО ГОГДА КОЛЕСА КРУТИЛИСЬ МЕДЛЕННЕЕ 45 КМ.Ч. При включении задней скорости и когда раскручивали колоеса до 50 км.ч. назад гула слышно небыло!
Мастера останавливали поочереди колесики, чтобы уличить одну из ступиц но гул не пропал при работе ни одного колеса!
Сегодня заметил, что гул идет и при включенных прередачах!!!
Что это может быть??????????????????????????!
Иннокентий
Сообщение ANYHOW » Вт мар 15, 2005 1:16 pm
кроме как про изношенный подшипник ступицы :lol: ничего сказать не могу
ANYHOW
Сообщение Иннокентий » Вт мар 15, 2005 1:56 pm
Что сразу 2 могут одновременно гудеть???А когда колесики назад крутятся то, могут и оба не гудеть???? А что может быть из-за их износа? к чему преведет их незамена в кратчайшие сроки если это они? Ну я просто сижу на работе и только об этом и думаю!!! Падает производительность труда, как-будто родственник заболел :P
Иннокентий
Сообщение ANYHOW » Вт мар 15, 2005 2:07 pm
А сколько у машинки пробег??? Если сразу два вышли из строя - значит идеально отработали свой ресурс :)
Но вообще, все рассказаное отговаривает от диагноза на ступицы...
хотя что ещё может быть при вращении колеса в воздухе гудеть???....может быть у тебя отверстия вентиляции в тормозных дисках каким -то образом забились так, что издают звуки, проверь....
а вообще длительная не замена подшипников ступиц приводит к разрушению подшипника и, как следствие, блокировка колеса во время движения со всеми вытекающими последствиями!!! :arrow: стоимость 2-х пошипников с работой где-то 300-350 $
ANYHOW
Сообщение Иннокентий » Вт мар 15, 2005 2:23 pm
Ну спасибо и на этом,,хотя точно есть тот кто это знеает, т.к. нехотелось бы мне поменять 2 подшипника и все что рядом перед заменой КПП :arrow:
Иннокентий
Сообщение storeks » Ср мар 16, 2005 1:20 am
Паникер Ты Иннокентий... :lol:
storeks
Сообщение Иннокентий » Ср мар 16, 2005 11:25 am
Это точно! Зато машинке так жить легче..... Оказались подшипники, причем оба , как говорится жили долго и счасливо (115000 км) и умерли в один день!!!
Иннокентий
