Что это?
Редкие модели Alfa
Re: Что это?
Сообщение bad_Q » Чт сен 29, 2011 4:02 pm
Помнится был еще в 1984 году прототип Tempo Libero (ну или Free Time, сути не меняет) от Загато, как раз на базе гибридной 33 построенный...
bad_Q
я себя иногда пугаю!
Re: Что это?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Чт сен 29, 2011 4:13 pm
max_pershin писал(а):
Прохожий_на_автобусе писал(а):только не говори, что это гибрид из альфасюда...
На базе 33 Sportwagon.
Детальнее можешь рассказать? ;-)
только предположить. деталей разумеется не знаю, но общее образование позволяет. может сначала ты?
неудачник с IQ до 45
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Чт сен 29, 2011 5:27 pm
Система CEM на Альфасуде о чем-нибудь говорит?
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Чт сен 29, 2011 5:33 pm
bad_Q писал(а):Помнится был еще в 1984 году прототип Tempo Libero (ну или Free Time, сути не меняет) от Загато, как раз на базе гибридной 33 построенный...
Неа. То был отдельный проект, загатовский. Загато практически все 70-е годы выпускала электромобили, Темпо Либеро была дальнейшем развитием концепции.
Машина на моей фотографии - внутренний проект Альфа Ромео и стороннего (по моему входившего в группу ИРИ) производителя электрооборудования, первые гибридные прототипы были представлены еще в 80-м году, но на базе Альфа Ромео F12.
Re: Что это?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Чт сен 29, 2011 6:20 pm
max_pershin писал(а):Система CEM на Альфасуде о чем-нибудь говорит?
не силен в истории альфы. предположу паралельный гибрид на безколлекторном(вентильном) мотор-генераторе. естественно вся эта байда с ременным приводом выжила "трамблер" в головку. не припомню, комплектовались безгидриковые головы впрыском. судя по "кустарности" коллекторов-не комплектовались. все остальное интересное-в системе управления этой хренью. кстати, непонятно, отключается ли мотор в режиме электротяги-молотить движком в холостую страсть как не выгодно-насосные потери и потери на трение велики. я бы предположил обычную обгонную муфту в маховике-как раз прибавка места под нее от проставки-кронштейна есть. но блин....сколькох лишнего веса на носу получается???
Re: Что это?
Сообщение bad_Q » Чт сен 29, 2011 7:23 pm
bad_Q писал(а):Alfa Romeo Alfasud ESVAR (Energy Saving Vehicle Alfa Romeo) Concept был представлен во время девятой Международной технической конференции по автомобильной безопасности в Киото, Япония (ноябрь 1982). Он был разработан с целью максимальной экономии топлива. Инженеры постарались снизить расход топлива с помощью уже известных и проверенных методов: они изменили передаточные числа, снизили вес автомобиля и улучшили аэродинамику. Автомобиль весил на 76 кг меньше, чем серийный 1.5 Quadrifoglio Oro. Чтобы уменьшить Cх до 0.33, инженеры использовали новые бамперы, диски и задний спойлер. Следующим пунктом оптимизации был двигатель. Для сохранения мощности и максимального крутящего момента вместе с уменьшением расхода топлива оппозитный двигатель объемом 1490 см3 был оснащен специально созданной электронной системой управления двигателем и впрыском топлива. Система называлась CEM (Controllo Elettronico del Motore). Степень сжатия была увеличена с 9.5:1 до 10.2:1. Однако главной особенностью СЕМ была возможность при отсутствии нагрузки отключать два из четырех цилиндров. Мощность двигателя после модернизации осталась прежней - 95 л.с. ESVAR мог достичь максимальной скорости 185 км/ч (против 174 км/ч у 1.5 QO). Время разгона до 100 км/ч - 9.8 с (вместо 10.7 с у серийной машины). Само собой, значительно сократился расход топлива: мотор потреблял 7.7 л/100 км в городском цикле, при постоянной скорости 90 км/ч - 5 л.
bad_Q
Re: Что это?
Сообщение Лютег » Пт сен 30, 2011 3:56 pm
Re: Что это?
Сообщение ToGarinZ » Пт сен 30, 2011 9:27 pm
Лютег писал(а):
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw – ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ToGarinZ
Авто: 156 Ss, Lancia Delta
Re: Что это?
Сообщение Лютег » Сб окт 01, 2011 3:18 am
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Сб окт 01, 2011 12:17 pm
Совместный проект Alfa Romeo и Ansaldo (электрооборудование). Общее увеличение веса автомобиля на 150 кг.
110 кг - батареи, 20 кг - электромотор, 10 кг - исполняющая электроника.
Электродвигатель - асинхронный трехфазный. Мощность - 12 кВт (2800-7000 об/мин), сила тока - 180А, максимальный момент - 60Нм (0-2800 об/мин)
Батарея - никель-кадмиевая, состоит из 80 элементов Varta, номинальной емкостью 15Ач .
ДВС - 1,5 л, оборудован системой отключения цилиндров CEM, обороты ограничены 4500 об/мин.
Автомобиль мог передвигаться только на ДВС, только на электротяге и как гибрид.
Севоусилитель тормозов был заменен электронной системой.
На электротяге машина разгонялась до 60 км/ч, на бензине до 140 км/ч
Выпущено 3 экз. Год выпуска - 1987
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Вс окт 02, 2011 12:12 am
WTF? :lol:
Re: Что это?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Вс окт 02, 2011 12:17 am
где-то на кардизайне проскакивало. чуть ли даже не под твоим авторством. искать инфу лень.
по гибриду не понял одного-по схеме двигатель поперечно стоит, а трансмиссия продольно...смысла в этом "0". есть фото силового агрегата(не отдельно мотора) в сборе?
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Вс окт 02, 2011 12:38 am
Прохожий_на_автобусе писал(а):где-то на кардизайне проскакивало. чуть ли даже не под твоим авторством. искать инфу лень.
Нее, то схема такая :) Мотор продольно, так же как у обычных 33.
Re: Что это?
Сообщение cоlombо » Вс окт 02, 2011 5:47 pm
33 Ibrida в 1999 году, Портелло
Re: Что это?
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Пн окт 03, 2011 2:23 am
эм...зил сейчас выглядит так же...
