156 GTAm от N-technology (Abarth SE098)
Сообщение von Neumann » Пт мар 27, 2009 11:22 am
люди знающие, а ткните пожалуйста носом где поподробней можно почитать по теме,
как гражданской, так и боевой версии
http://www.alfisti.ru/News/156GTAm.htm
156 GTAm. Компания Alfa Romeo представила экспериментальную разработку GTAm - дальнейшую эволюцию 156 GTA. Новинка подготовлена компанией N-technology, которая готовит Alfa Romeo к выступлениям в ETCC (европейский кузовной чемпионат). Фактически это гоночный автомобиль в гражданском кузове. Прежде всего стоит отметить новый двигатель, полученный из нынешнего 3.2 V6 GTA. Объем увеличился до 3548 см3 (размер цилиндра 97х78), а мощность возросла до 300 л.с. при 6800 об/мин. Трансмиссия - шестискоростная коробка передач и самоблокирующийся дифференциал с вискомуфтой. Передние крылья и капот сделаны из композитных материалов, что позволило уменьшить массу на 30 кг. Изменена и подвеска - регулируемые амортизаторы Bilstein с пружинами Eibach, увеличенные (по сравнению с 156GTA) до 330 мм передние тормозные диски и, соответственно, суппорта Brembo. Модель обута в шины размерности 235/35ZR19 на легкосплавных дисках.
von Neumann
Re: 156 GTAm от N-technology
Сообщение Dr.D » Пт мар 27, 2009 11:28 am
Была про нее недавно тема на форуме, воспользуйся поиском
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение Dr.D » Пт мар 27, 2009 11:41 am
Dr.D
white gangsta
Авто: Giulia Ti
Сообщение von Neumann » Пт мар 27, 2009 11:55 am
Dr.D писал(а):http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=7&t=21001&hilit=gtam
Вот тут и GTAm и GTA AM :-)
хачецца поподробней :D
von Neumann
Сообщение cоlombо » Пт мар 27, 2009 12:16 pm
Подробнее - в ФИАТ или N-technology обращайся. Машину показали 1 раз на выставке и дали пресс-релиз.
Motore Anteriore trasversale, 6 cilindri a v di 60°
Cilindrata 3458 cc
Corsa 78 mm
Potenza 300 cv a 6800 rpm
Accensione Sistema letronico integrato con l'iniezione
Collettore Monofarfalla diam, 74 mm
Cambio 6 marce
Differenziale N.Technology autobloccante viscoso
Freni Anteriori: Pinze maggiorate Brembo a 4 pistoncini, dichi diam. 332 mm
Posteriori: Pinze a un pistoncino, dischi diam. 250 mm
Sterzo Servoasistito, a cremagliera con pompa elettrica
Sospensioni Anteriori: a quadrilateri
Posteriori: schema McPherson
Assetto sportivo con ammortizzatori oleopneumatici Bilstein , altezza regolabile, molle Eibach con Helper-spring
Cerchi OZ in lega d'alluminio (forgiato) 8x19
Aerodinamica Spoiler anteriore
Spoiler posteriore
Peso 1380 Kg
One car emerges from among the throng of red on the stand: an unusual black 156 that immediately stands out as something different. In fact it is the 156 GTAm, a proposed road version of the 156 GTA developed by N-Technology, the Alfa Romeo racing team.
The 156 GTAm displayed at the Bologna Motor Show is a pilot car that is the outcome of a double challenge: to convert a racing car into an on-road vehicle and also to improve on an engine that is already one of the best around for performance and power.
The result is a revolutionary slant on the Alfa 156 that shows just how versatile the model really is. Its DNA allows for the ability to adapt to the needs of different customers and different applications, including the most demanding motorsport uses.
The first changes were made to the power unit. The cylinder capacity was increased from 3200 to 3548 cc, while the bore is 97 mm and the stroke is 78 mm. Compared to the 3.2 litre engine on the conventional GTA, the 3.5 V6 24v unit fitted to the Alfa 156 GTAm develops an impressive 300 bhp at 6800 rpm and is combined with a 6-speed gearbox (plus reverse) and a self-locking viscous differential.
Externally, the vehicle is distinguished by its black colouring and also because the big racing spoiler has been replaced by a more discreet outlet lip that nevertheless still improves the 156's aerodynamic flow. The body wings and bonnet have also been changed: now they are made out of composites that help lighten the car by 30 kg compared to the racing version. The light alloy wheels are 8 x 19" while the tyres are 235/35ZR19. The sports ride set-up is also new and has been developed with a view to the lighter body and on-road application. Hence height-adjustable oleopneumatic shock absorbers by Bilstein with Eibach springs with helpers. Compared to the 156 GTA, the front brakes on the 156 GTAm come with bigger Brembo calipers and discs with a diameter of 330 millimetres.
All in all, the Alfa 156 GTAm is a prototype capable of outstanding dynamic road behaviour on a par with the racing version. All with the greatest respect for the GTA tradition.
Сообщение Typhoon » Пт мар 27, 2009 6:12 pm
Peso 1380 Kg
Эхх.. :smt069
Сообщение von Neumann » Пт мар 27, 2009 9:33 pm
Typhoon писал(а):
Peso 1380 Kg
Эхх.. :smt069
http://www.ntechnology.it/ENG/2007_back ... istory.asp
у версии 156 D2, масса меньше 1К кг
von Neumann
Сообщение cоlombо » Пт мар 27, 2009 10:06 pm
Были еще обычные 156 ГТА подготовленные N-technology в 2001 году по категории Superproduzione, грубо говоря gruppo N.
Мотор 3,2, 280 л.с., 1080 кг. Использовалась как VIP-транспорт на GP Italia. Вероятнее всего было построено несколько машин для обслуживания гонок гран при.
На одном из автосалонов демонстрировалась Sportwagon Autodelta от N-technology с технической начинкой от 156 GTAm
The Alfa Romeo - Autodelta partnership again began to produce winning near-production model racing cars. The prototype on show at the 74th Geneva Motor Show certainly reveals Autodelta to be Alfa Romeo's high-tech powerhouse and advanced proving ground. The company has played this important role for more than twenty years in all motorsports specialities, including Formula 1.
The prototype is much sportier than the basic model and its mechanical units are derived directly from racing versions. This first impression is confirmed by changes to the body. Firstly, the wings have been expanded to accommodate 225 / 40 R 18 - 91 Y wheels. To lighten the vehicle, the bonnet is made out of fibre and bulges slightly to accommodate a new intake chamber. The sideskirts are also new and the bumpers are specific to the version: the front one comes with a built-in spoiler while the rear one is designed to take 4 exhaust tail-pipes. This aggressive shape is also mirrored inside the car. The Alfa 156 Autodelta passenger compartment is made to look extremely sporty by new chamois leather and high tech cloth trims.
And so from style to engineering. The model on show in Geneva is equipped with a powerful 3.5 V6 24v engine that develops 300 bhp at 6800 rpm and is combined with a 6-speed gearbox cooled by a supplementary radiator. This brand-new power unit is naturally derived from the 3.2 V6 24v fitted to GTA versions, with cylinder capacity increased from 3177 to 3548 cc (bore is 97 mm and stroke is 78 mm). The ride is even sportier than on the standard production model due to Bilstein adjustable shock absorbers and Eibach springs with a special setting. The callipers and discs on the ventilated, slotted Brembo front brakes are also oversized to a diameter of 330 millimetres.
Сообщение ghibli » Пт мар 27, 2009 10:36 pm
max_pershin писал(а):На одном из автосалонов демонстрировалась Sportwagon Autodelta от N-technology с технической начинкой от 156 GTAm
Скоро такой мордасик можно будет увидеть в МСК... :twisted:
ghibli
Сообщение cоlombо » Сб мар 28, 2009 12:13 am
Эх, раньше на сайте n-technology был он-лайн магазин с каталогом запчастей, где можно было приобретать гоночные детали, сейчас уже такого удовольствия нет.
Сообщение ghibli » Сб мар 28, 2009 12:52 am
я бы поглядел на ассортимент...
ghibli
Сообщение von Neumann » Сб мар 28, 2009 2:00 am
max_pershin писал(а):Эх, раньше на сайте n-technology был он-лайн магазин с каталогом запчастей, где можно было приобретать гоночные детали, сейчас уже такого удовольствия нет.
видимо кризис заставляет продавать машины целиком, аккорд по 120К Е продают в сборе
von Neumann
Сообщение cоlombо » Вс апр 03, 2011 3:24 pm
2002 Alfa Romeo 156 GTAm (Abarth SE098)
Этот проект был очередной попыткой начать производственную деятельность на N-technology и продавать доведенный автомобиль ограниченной серией.
Для этого в дилерской сети была приобретена 156 GTA, кузов был модифицирован при помощи компонентов взятых у версии Super 2000, только выигравшей Чемпионат Европы.
Мотор был получен из серийного варианта, объем увеличили до 3,5 л. (3458 см.куб), его подготовка производилась совместно с технической дирекцией Alfa Romeo. Мощность возросла до 300 л.с при 6800 об/мин благодаря измененному впускному коллектору с "пленумом", выполненным из композитных материалов, а также воздушному фильтру низкого сопротивления от 156 GTA Cup (взят со старой 164).
Подвеска аналогична 156 Group N - регулируемые амортизаторы Bilstein, пружины Eibach.
Выпускная система была изменена для снижения сопротивления и оборудована двумя глушителями.
Автомобиль получил спойлер, проходящий по кромке багажника, задний диффузор для создания прижимной силы и 19" колесные диски.
Машину демонстрировали на Мотор шоу в Болонье, а после этого отправили в Техническую Дирекцию FIAT для оценки и выводов о возможности производства. К сожалению полностью повторилась история 155 GTA (невозможность производства по причине большой себестоимости)
Источник: Le Abarth dopo Carlo Abarth. Sergio imone & Luca Gastaldi
Re: 156 GTAm от N-technology (Abarth SE098)
Сообщение vengr » Пн дек 05, 2011 2:59 am
von Neumann писал(а):самоблокирующийся дифференциал с вискомуфтой
для чего муфта ?
на вентилятор? :smt017
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение la488 » Пн дек 05, 2011 8:24 am
для чего муфта ?
да, на вентилятор, причем печки
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
