Трансмиссия. Истина где-то рядом.
Формула 1 Карт WТТС Ралли
Re: Трансмиссия. Истина где-то рядом.
Сообщение Typhoon » Вс авг 11, 2013 4:30 pm
Читал сегодня про А45АМГ тест-драйв и вот цитата:
К тому же A-класс стал первым «Мерседесом» от AMG, оснащенным полным приводом, однако трансмиссия у А-класса кардинально отличается от используемой на остальных «Мерседесах» – ведь подключаемой здесь является задняя ось, а не передняя.
Многодисковая муфта, заведующая распределением момента между осями, интегрирована в задний дифференциал. При активном торможении с участием АБС муфта полностью размыкается, и момент назад не передается вовсе, чтобы не дестабилизировать автомобиль. ©
Сообщение Лютег » Вс авг 11, 2013 4:35 pm
Да, но у АМГ всё наоборот по сравнению с Мазером. У АМГ подключается зад, а у Мазера - перед.
Сообщение Typhoon » Вс авг 11, 2013 4:43 pm
Лютег писал(а):Да, но у АМГ всё наоборот по сравнению с Мазером. У АМГ подключается зад, а у Мазера - перед.
В данном случае это не имеет значения. Акцент на то, что у всех гражданских авто на торможении межосевой распускается.
Сообщение cоlombо » Пн авг 12, 2013 1:27 am
Typhoon писал(а):Читал сегодня про А45АМГ тест-драйв и вот цитата:
Ну такая же система была еще в 1991 на 33 перманете :) Только тогда писали, что это делается, чтобы не мешать работе АБС. При угрозе блокировки колес на торможении электромагнитная муфта полностью размыкалась, отключая задние колеса.
Сообщение tri_litra » Пн авг 12, 2013 12:27 pm
Макс, и не только на перманенте. Отмазка и не отмазка вовсе. Мозг абс действительно сходит с ума на торможении с "жеским" 4х4. Потому как тормозной момент от передних колес начинает гулять к задним и блокируя их. Абс же уже распустила задние скобы из-за перераспределения веса. И дополнительный непонятно откуда (для абс) взявшийся тормозной момент в купе с недостатком средств регулирования (тормоза уже распущены) ставят мозги абс в положение "раком". От того, какая ось подключается это не зависит.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Fatherrr » Ср авг 14, 2013 11:06 pm
То есть, на спортивных и гоночных автомобилях межосевой диф всё же должен блокироваться?))
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение Fatherrr » Ср авг 14, 2013 11:33 pm
tri_litra писал(а):Макс, и не только на перманенте. Отмазка и не отмазка вовсе. Мозг абс действительно сходит с ума на торможении с "жеским" 4х4. Потому как тормозной момент от передних колес начинает гулять к задним и блокируя их. Абс же уже распустила задние скобы из-за перераспределения веса. И дополнительный непонятно откуда (для абс) взявшийся тормозной момент в купе с недостатком средств регулирования (тормоза уже распущены) ставят мозги абс в положение "раком". От того, какая ось подключается это не зависит.
Ерундень какая-то.
Чем занимается АБС? - не даёт блокироваться колёсам, сохраняя оптимальный на торможении коэффициент сцепления и управляемость.
Что делают правильные LSD? - уравнивают скорости всех колёс. Т.е. на "жёском" 4х4 на любое неравномерно замедляющееся колесо тут же придёт крутящий момент и не даст ему заблокироваться и АБС тут нафиг не требуется :-)
Fatherrr
Сообщение Typhoon » Чт авг 15, 2013 12:12 am
Fatherrr писал(а): и АБС тут нафиг не требуется :-)
Без АБС машин уже давно не выпускают для граждан.
Сообщение Typhoon » Чт авг 15, 2013 12:15 am
Смотря какие гонки и какие требования регламента. Примеры выше уже приводились.
Вернуться в Alfa Спорт
