ALFA ROMEO 156 и Авто Звук
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 6:11 pm
SHTEINER писал(а):Кстати: фото пищалок!=)
Кстати- эта пищалка ориентируемая... Ориентирована она в верх...
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 6:25 pm
SHTEINER писал(а):2)Вопрос: зачем 10-13см??? Там в стоке под 16,5-17см!!!
Я тыл хочу в полку заднюю ставить на отражение от стекла. Зачем на подзвучку больше 13? Подзвучка должна создавать эффект отраженного от задних и боковых стен звука в концетном зале. Следовательно рабочая частотный диапозон: 400-4000Гц. 13 среднечастотники этот диапазон отыгрывают на ура, еще фильтрами резать прийдется. При этом маленькие динамики создают меньше проблем с диаграмой направленности в верхнем диапозоне. Вобщем сзади звук должен идти размытый, без басов и верхов и в несколько раз тише чем спереди.
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 6:40 pm
Я спрогнозировал этот ответ...
1) Я так понимаю ты хочешь 10-13 см в полку для блинов??? Не очень понятен этот ход...
2) 400-4000Гц- Это СЧ динамик...
10см- предел для СЧ(чистого)! 13см- на сегодняшнем рынке- в основном мидбас...
3)16,5-17см не высокого качества отлично это отыграет!!! С фильтрами, конечно!
4)Не имеет смысл срезать ВЧ... 4000Гц- это уже ВЧ... Т.Е. использование двойного фильтра ФВЧ и ФНЧ может повлечь за собой повышение КНИ!
5)Если ты хочешь РАЗМЫТЫЙ звук, то место внизу задней двери- идеально! Не зачем отражать звук...
6) Ты на встречу идешь?=) :D
SHTEINER
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 6:40 pm
Тема АЗ хороший, громкий, качественный звук. С более-менее грамотной, ШИРОКОЙ сценой. Бить рекорды по SPL не планируется, Но желание показать при необходимости любителям блинов в задней полке, что такое автозвук, имеется.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 6:45 pm
Yogy писал(а):Тема АЗ хороший, громкий, качественный звук.
Громко и качественно- Очень дорогие компоненты! :D
Я к тому, зачем усложнять проект(10см в полку)?
Гораздо Лучше взять Классную акустику, чем резать полку заднюю...
SHTEINER
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 7:00 pm
Предложение 1:
1)Focal 165 A ~240$
2)пока не понятно
3)Пассивный сабвуфер 13" Focal 33 A ~260$
4)Усилитель Soundstream TR800/5 - 5х канальник ~725$
Где-то так можно... На базе Фокал- получим очень чистый звук...
Можно выбрать и другой усилок...
SHTEINER
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 7:08 pm
На базе VIBE(Английская фирма)
1)Vibe SE-K60 ~135$ (Лично у меня Vibe SA-K60)
2)Vibe BLACKHEX 60 ~75$
3)12" Vibe Blackair 12 II ~150$
4)Vibe BlackBox III ~375$ (2 таких: один на акустику, один на саб)
Это система заточенная под SPL... Но может показать хорошие показатели по SQ!
SHTEINER
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 7:17 pm
Yogy писал(а):Вобщем сзади звук должен идти размытый, без басов и верхов и в несколько раз тише чем спереди.
У меня так... Подзвучка для фронта!=)
Но в этом есть и минус- На заднем сидение будет слышен преймущественно САБ...
Но плевато на пассажиро! :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось SHTEINER Чт мар 09, 2006 7:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
SHTEINER
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 7:26 pm
В смысле? Не понял что ты имеешь ввиду.
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 7:31 pm
[quote="SHTEINER
Но плевато на пассажиро![/quote]
Пожелания задних пассажиров нерассматриваются, у меня не лимузин :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 7:38 pm
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3530
В эту субботу... Музыку слушать...=)
SHTEINER
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 8:00 pm
SHTEINER писал(а):1) Я так понимаю ты хочешь 10-13 см в полку для блинов??? Не очень понятен этот ход...
1. Я непонимаю какое отношение блины имеют к задней полке. Это вариант для тех кто на концерте любит сидеть спиной к сцене?
2. Я и говорю что подзвучка должна играть СЧ. Я не говорю что обязательно 13 можно и 10, все зависит от характиристик динамика. Нижний порог мидбаса 80-90 Гц, не встречал 13 динамиков, способных нормально отыграть 90-100 Гц, так что к мидбасу 13 я бы не отнес
3. Ворос в диаграмме направленности. При использовании больших динамиков для подзвучки могут возникнуть проблемы в этом плане. К тому же врядли 16 динамики нормально отыграют верхний диапазон сч
4.КНИ вызывает в основном активные компоненты,качественные пассивные кроссоверы сильных искажений не дадут. К тому же при использовании 13 динамиков, ФВЧ можно и неставить, а удовлетвориться естественным спадом.
5.Размытый - это образное вырыжение. Подзвучка должнать быть не просто размыта, а иметь определенные характеристики, в том числе и определенную направленность (извеняюсь за кривые вырыжения, грамотной терминологией автозвука не владею), а установка подзвучки в задние двери и ктомуже ввиде 16 колонок убивает возможность отрегулировать эту направленность напрочь. И вообще, колонки в задних дверях - это аля звук для задних пасажиров.
Я думаю, что делать подзвучку надо грамотно, или не делать ее вообще (не самый плохой вариант - отказаться от подзвучки)
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 8:04 pm
Yogy писал(а):3. Ворос в диаграмме направленности. При использовании больших динамиков для подзвучки могут возникнуть проблемы в этом плане. К тому же врядли 16 динамики нормально отыграют верхний диапазон сч
э-э-э... А если внутри пищалка? Я именно этот вариант рассматриваю!!!
SHTEINER
Сообщение SHTEINER » Чт мар 09, 2006 8:09 pm
Yogy писал(а):4.КНИ вызывает в основном активные компоненты,качественные пассивные кроссоверы сильных искажений не дадут. К тому же при использовании 13 динамиков, ФВЧ можно и неставить, а удовлетвориться естественным спадом.
Их совмещение, как было сказано, МОЖЕТ вызвать увелечение КНИ!
Конечно, мы УЖЕ говорим о усиленном сигнале... Как бы при усиление таких систем не пролучить лишних гармоник...
13см- иногда даже очень не плохо отыгрывают мидбас...
SHTEINER
Сообщение Йож » Чт мар 09, 2006 8:13 pm
Можно, почему бы и нет. К тому же вопросы автозвука лучше голосом обсуждать, а то пальцы устают по клаве клацать. Тема то обьемная. :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
