Хоть и машина в максимальной комплектации, но в ней не оказалось адаптивного круиз-контроля. Как я понял из прочтенных заграничных форумов это достаточно частое явление, при чем практически все необходимые компоненты для его работы есть. Не хватает только кнопок в руле.
Для работы круиз контроля нужна камера в лобовом стекле (которая еще и считывает разметку и пешеходов):
А так же радар в бампере, который так же работает в составе системы предотвращение от столкновения:
Решил этот недостаток исправить. Была заказана кнопка, которая легко встает в руль для регулировки дистанции до впереди идущего авто.
Которая легко встала на свое место.
Теперь все это дело надо прописать у кого-нибудь.
Скидываю сюда инфу как прописывать, чтобы потом не искать:
6. Connect Multiecuscan to your ABS and check that you have your steering wheel at 0.00degrees
7. Turn on the car without starting the engine, connect Multiecuscan (MES) and go to Proxi alignment.
8. In the part where you see that you have the cruise control enabled...disable it. Go to to adaptive cruise control and enable it.
9. Do the proxi alignment. It is best to use Wifi Cantier interface (meaning latest version of the interface that has both wifi and BT) with MES as ELM327 or other interfaces might fail at some modules.
10. When the proxi alignment finishes you will have error codes in some ECUs and you need adaptation of the ABS ecu. At this point the car is in safety mode and you won't be able to move it!!! Don't freak out. BUT for just in case everything goes to ****, park the car somewhere where it can stay until the tow truck comes.
11. Go to ABS ecu and go to parameters. Check that steering wheel is at 0.00 degress meaning 100% in the center not turn left or right...then go to adjustments and do steering wheel reset.
12. After that do a brake pressure reset.
13. Also do YAW sensors reset.
14. Delete DTCs erros in the ABS unit
15. Switch off the car and wait a few mins.
16. Turn on the car again and go to engine ecu delete DTCs there as well. After the proxi alignment is finished you will have erros in many ecus. (your engine might start to shake a little....don't freak out
in most cases it doesn't. Thing is that engine is loosing connection to ABS unit, to say it short and some other stuff.
17. After deleting dtc in engine ecu go to all other ecu and delete errors as well.
18. Switch off the car and wait.
19. Turn on the car press the cruise control and acc buttons and look at the display to see if the icons do appear.
