Добрый вечер ( дубль четыре ).
Re: Добрый вечер ( дубль четыре ).
Сообщение l0d » Чт апр 21, 2022 10:33 am
поздравляю! сколько сил?
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Сообщение Невский » Чт апр 21, 2022 4:58 pm
поздравляю с приобретением!
Что то фото не грузится, только у меня так?
Невский
Авто: AR Giulietta 1.4
Сообщение l0d » Чт май 05, 2022 10:21 am
крааасненькая :smt007
l0d
Сообщение BuonGiorno » Чт фев 23, 2023 4:17 pm
Привет.
С праздником всех.
Прикуриватель накрылся. Достал книжку, предохранитель F94. Он в порядке.
Этот же пред отвечает за соленоид обогрева заднего стекла. Стекло греет, на ощупь теплее чем осталные.
Ничего не работающего больше не заметил.
Для порядка повынимал все преды в 3-x местах. Все в порядке. За исключением модных квадратных - не знаю как такие должны выглядеть если они перегорают. Девайсы к прикуривателю подключал разные, бестолку.
Кто сталкивался, отпишитесь пож.
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение slowrider » Пн фев 27, 2023 1:19 pm
Надо по схеме смотреть не идет ли питание на прикуриватель через локальный блок управления, типа какого блока комфорта. В таком случае, блок следит за потреблением тока. Если где то в разъемах есть окисленый контакт или подрастрепался сам провод, сила тока будет расти. Если ток превышает установленный лимит, то блок отрубает питание на данный девайс
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение BuonGiorno » Пн фев 27, 2023 7:26 pm
slowrider писал(а):Надо по схеме смотреть не идет ли питание на прикуриватель через локальный блок управления, типа какого блока комфорта. В таком случае, блок следит за потреблением тока. Если где то в разъемах есть окисленый контакт или подрастрепался сам провод, сила тока будет расти. Если ток превышает установленный лимит, то блок отрубает питание на данный девайс
Я уже разрулил все, спасибо.
Это для меня это ПРИКУРИВАТЕЛЬ, потому что в салоне.
А по факту это 12В- розетка, так как машина у меня некурящая.
Пред F22 который в багажнике. Не очень заметно он перегорел, я пропустил в первый раз.
Все работает.
BuonGiorno
Вернуться в Alfa Giulia
