75 America или как мы сходим с ума.
Театр одного Степана )
Re: 75 America или как мы сходим с ума.
Сообщение Sonar » Пн сен 29, 2014 10:23 pm
Montekki писал(а):
Как же остопиздила борьба с колхозниками и ветряными мельницами.
:fun :fun :fun
Я минувшим летом тоже пару раз был на грани нервного срыва и так же, не стесняясь в выражениях, хотел запереть её в гараже до лета.
Если не едет на родном, надо поставить неродной и продолжать обкатывать на нём. как бы там ни было, а обкатку будь добр завершить)).
С жигулевским коммутатором я был груб и неосторожен, в результате чего он больше не может правильно функционировать. Прийдется купить еще один жигулевский, что его трясло!
Sonar
Степан
Сообщение siversky » Пн сен 29, 2014 10:24 pm
Ключевое слово "колхозники". У нас любую машину в какашку превратят супер мастера.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение Sonar » Пн сен 29, 2014 10:52 pm
Я никогда этого слова не употреблял. Но тут мое терпение закончилось.
Sonar
Степан
Сообщение Gonzo » Вт сен 30, 2014 9:09 am
Alte liebe rostet nicht
Альфа - это как женщина - нет денег на содержание, не берись ее катать. (с)
155 2,0 в ребилде
155 1,8 в разборе. Москва.
Газ-21
Gonzo
Авто: Alfa Romeo 155 2.0
Сообщение omega_sarapul » Вт сен 30, 2014 9:21 am
Gonzo писал(а):
любой салон отлично моется химией для мойки кузова в пропорции 1:10-1:20 примерно. нанес, высосал мощным пылесосом протер и как новое. тоже и к текстилям относится
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение omega_sarapul » Вт сен 30, 2014 9:23 am
"ручное сало" :-) тогда уж "свиной жир" надо говорить, раз уж там такое появилось, а хозяин соответственно :evil:
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Gonzo » Ср окт 01, 2014 11:31 am
155 2,0 в ребилде
Газ-21
Gonzo
Сообщение Sonar » Чт окт 02, 2014 1:11 am
Срочный вопрос на засыпку.
При движении по трассе после 2 тык оборотов появляется вой в трансмиссии. Если отпускаешь педаль - пропадает. Если нажимаешь на газ - тоже нет. А вот в режиме поддержания крейсерской скорости - воет. Что это может быть и чем это лечить? Когда выжимаешь сцепление и выключаешь передачу - пропадает совсем.
И еще вопрос. Хочу профилактически поменять масло в трансмиссии. Что лить?
Sonar
Степан
Сообщение Sonar » Чт окт 02, 2014 1:16 am
Да, еще, на холостых к 2 тысячам появляется вибрация. к 2.5 нарастает. На ходу этого незаметно.
Sonar
Степан
Сообщение Nikita75 » Чт окт 02, 2014 1:44 am
Похоже на износ подшипника. Какого именно — нужно заглядывать в область КПП и сцепления.
На днях залил в КПП масло 80W90 GL5.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Sonar » Чт окт 02, 2014 1:53 am
Nikita75 писал(а):Похоже на износ подшипника. Какого именно — нужно заглядывать в область КПП и сцепления.
Нет смысла менять масло? Нужно сразу ехать диагностировать подшипник?
И еще вопрос. На расходомере крутили смесь. Как мне выставить правильную и что для этого нужно?
Мой советник круглого стола говорит, что нужно не только CO мерять, но и NOx. Иначе по цо выставят бедную смесь.
Sonar
Степан
Сообщение Montekki » Чт окт 02, 2014 10:18 am
Первый раз слышу, чтобы кто-то измерял оксиды азота в выхлопе. Тем более на старых помойках. Это же эпоха Евро-0, тогда об этом никто не думал. И во всех книжках написано, что регулировочные винты регулируют СО, про NOх ни слова.
Регулировка при помощи газоанализатора, при отключенном ЛЗ. Там предусмотрена регулировка СО только на холостых.
Вибрация - нужно смотреть кардан и (возможно) опоры мотора и КПП.
Сообщение Sonar » Чт окт 02, 2014 11:17 am
Montekki писал(а):Первый раз слышу, чтобы кто-то измерял оксиды азота в выхлопе. Тем более на старых помойках. Это же эпоха Евро-0, тогда об этом никто не думал. И во всех книжках написано, что регулировочные винты регулируют СО, про NOх ни слова.
Регулировочные винты регулируют смесь. И как следствие меняется цо. Я не прав?
А газоанализатор нужен для того, чтобы правильно выставить смесь. Потому что натменьшее цо будет при слегка обедненной смеси. Я не прав?
Sonar
Степан
Сообщение Montekki » Чт окт 02, 2014 12:28 pm
В общем и целом так. На нагрузочных режимах состав смеси регулирует ЭБУ, для этого ему нужен ЛЗ. А смесь на ХХ на нашем любимом впрыске регулируется вручную, винтом на расходомере. Этот винт изменяет сечение обходного воздушного канала, в зависимости от этого меняется состав смеси. Для компенсации изменения оборотов ХХ при настройке и нужен тот самый узел регулировки со знаменитым бубликом. На более поздних версиях Джетроника (у меня на 33 такой) винт регулировки СО связан с переменным сопротивлением непосредственно на плате ЭБУ (мозг и расходомер там в одном корпусе).
Сообщение Sonar » Чт окт 02, 2014 12:36 pm
Сделано с уважением к Вам (С)
Продавец автомобильных запчастей это особо тяжелое заболевание коры головного мозга. Я конечно не говорю про всех, у меня много друзей, которые занимаются запчастями и все они – отличные ребята. А со многими я просто в теплых отношениях, которые наладил во время поисков необходимых для моей Америки деталей. И сейчас я, проходя мимо них, слышу полное участия и сочувствия «ну как она, победил?»… Но должен заметить, что есть отдельные личности, кретинизм которых достоин литературных опусов, а некоторые из них, благодаря своей тупизне, – могли бы стать героями целого кинофильма.
После того, как ты сообщаешь продавцу, что у тебя Альфа Ромео — он охладевает к тебе, как женщина в сложный период семейных отношений. И я думал, что проблема кроется в Альфа Ромео, а не в лени или IQ продавца. И знаете что? Я ошибался. Альфа Ромео тут совершенно не при чем.
Давайте вернемся в тот чудесный солнечный день, когда у меня появились свободные 2 часа и я спустился к своей Америке, что бы хорошенько поразвлечься. Как это обычно бывает с такими дамами – вместо меня здоровски развлеклась она.
Я загрузив на телефон картинки со схемами и фотографии правильной распиновки разъема под родной коммутатор, целый час делал вид, что я автоэлектрик с рождения. Я резал, курил, обжимал, матерился, жег термоусадку и в принципе вел себя вызывающе для синематографиста. Настроение у меня было хорошее, а предчувствие плохое. Шрамы горького опыта еще болели и поэтому я решил сесть за руль и поговорить с ней. Попросить о том, чтобы на этот раз она сдалась без полугодовой прелюдии. Я был вежлив, а она – неприступна.
Водрузив родной коммутатор на его законное место я сделал попытку завести двигатель и сразу понял, чем все это закончится…
— Мне нужен коммутатор для жигулей. Вот номер (показываю скучающему продавцу фото).
— Таких нет. И вообще откуда ты его взял?
— Он стоял у меня на автомобиле и я его сломал. А если Вы будете так разговаривать – я разобью вот этим домкратом для таврии Вашу витрину. Спасибо.
— Есть вот такой. Он подойдет на твой (как же они зае***ли «тыкать») жигуль.
— На этом другой номер. Мне нужен вот такой (еще раз показываю фото). Я ехал издалека и у меня очень мало времени. Таких коммутаторов везде полно. Это не редкая деталь.
— Я таких не видел. У нас таких точно нет.
Я представил, как мне тяжело было выбраться в рабочее время ради покупки этой копеечной детали и побагровел от злости. Сжимая в руке домкрат за 200 гривен я еще раз окинул взглядом стеклянную витрину и в голове закрутилось «да и плевать. Будь, что будет. 15 суток дадут, зато сколько удовольствия…»
И знаете что? Выбирая место на витрине для первого удара я увидел прямо между мной и продавцом коммутатор, который мне нужен! Мое лицо поменяло цвет с багрового, на раскаленно алое.
— А это, черт бы Вас побрал, что такое? – заорал я на продавца и показал домкратом на коммутатор на витрине.
— Аааа, да?
— Да, разрази меня гром! (оригинальный текст не перескажу, я слишком воспитан, чтобы повторить это еще раз)
Я молча положил домкрат и 115 гривен за деталь. Забрал коммутатор и поспешно вышел из магазина. От уголовного преступления меня отделяли всего несколько шагов и я начал стремительно увеличивать расстояние между мной, и предметом моего негодования…
Я отсоединил один пин с разъема (в Горловке чудо-электрик просто обрезал этот провод, именно поэтому мне пришлось выкинуть родной разъем), подключил к своей Альфа Ромео свежеприобретенный девайс от жигулей и ровно через несколько мгновений услышал веселое стрекотание форсунок. Она завелась, и работала как никогда ровно… Сука такая…
ПС: Я от обиды покрутил зажигание. Обороты росли, а я их опускал бубликом. Вроде как именно так нужно делать по мануалу бритишей. Выставил зажигание на слух и она поехала лучше. ☺ Стала охотнее заводиться на горячую. Видимо нужно купить стробоскоп и еще поковыряться самому во всей это системе по мануалу и по уму.
ППС: Самое интересное в этой истории – надпись на коробке жигулевского коммутатора. Эта надпись сбила меня с ног и дала понять, что все мои скромные познания в маркетинге – ничего не стоят. На коробке было написано: «ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММУТАТОР. СДЕЛАНО С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ» …
Sonar
Степан
Вернуться в Альфа-Гарлем
